Автор Тема: пропадает питание  (Прочитано 557 раз)
Оффлайн Ильяс$w202
Всем привет! Мерседес 202 кузов 1993г. 2.8 литра
Когда машина стоит на охране и не трогаешь проблем нет, как только открываешь двери садишься и пытаешься завести пропадает питание. Тухнет все, панель, все приборы, при этом стеклоподьемники работают. где то через пол минуты - минуту питание восстанавливается, пробуешь снова, опять все тухнет, сигналка тоже не реагирует. клеммы на АКБ чистил, все затянуты, подключаешь пусковое к АКБ, все без изменений. Если долго так мучатся, в итоге заводится, и тогда проблем нет( питание не пропадает) Подскажите, может была у кого то такая проблема, как ее решили?
Я бы посмотрел клемму под педалью газа. Часто отгнивает и нет нормального контакта.
Потому что питание уже  не с аккумулятора, а с генератора идет
Оффлайн Ильяс$w202
Благодарю за подсказку, гайка открутилась под педалью газа
