Автор Тема: Косяк или все правильно?  (Прочитано 1362 раз)
Оффлайн AndreyMel
Всем привет!
На днях сделал пару приятных операций: починил регулятор громкости родной магнитолы Backer, снял, почистил и смазал селектор АКПП, поставил новую втулку ему на нижний рычаг и поменял лампочку прикуривателя. Результат доставляет массу удовольствия :)
НО! Когда я снял все, что надо было снять, заметил две странные вещи:
1. воздуховод, идущий к ногам переднего пассажира на стыке не входит одной частью в другую, а еще торчит вбок с зазором (видно на фото). Так не должно быть, или все нормально? Выглядит странно, но не похоже, что туда кто-то лазил и стоит как-то параллельно. Как будто так собрали изначально.
2. за блоком прикуривателя в проводах нашел свободную клемму белую. кто знает, для чего она?
По первому пункту... Так не должно быть.
Оффлайн Nor_74
А клемма похожа на самопал к отечественному прикуривателю(Ваз).
Есть хорошие машины.
Есть очень хорошие машины.
А есть Mercedes-Benz.
Оффлайн AndreyMel
А не подскажете, как проще ослабить один из воздуховодов, чтобы вставить? При снятой центр. панели, я снял дефлектор в ноги пассажира, но с этих двух сторон голыми руками поправить не получилось, очень плотно стоит. Я еще поэтому сомневался.
Посмотрите как с другой стороны все стоит и думаю найдете косяк
Ну так не бывает за столько лет. Но раз воздуховод собран не правильно, значить лазили по крупному ;)
Оффлайн JekaVlasov
    На форуме с: 14.05.2012
  • Лайков: 166
По ходу его даже поломали :gogi:
Старый...но ценный!
Оффлайн AndreyMel
Там рядом есть болтики маркированные краской не сорванные и никаких других признаков влезания нет, кроме воздуховода. История, конечно, большая, но машина не колхозная и не проблемная.
Он не сломан. Просто состыкован криво - пластик прогнулся, но не сломался. Я просто не в курсе где он крепится. Достаточно просто верхний вверх приподнять на 1-2 см или нижний вниз и все встанет. На силу так не стал впихивать - если сломать, геморроя только больше.
Может подскажет кто-нибудь отчет о ремонте, где эти воздуховоды фигурируют?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2018, 19:06:21 от AndreyMel »
Оффлайн AndreyMel
чтобы беломор отдельно прикуривать? :rus_alkan:
все вроде подключено, что можно. все оригинал. Я знаю только, что предыдущий владелец магнитолу другую вставлял.
Ну если вам фотка поможет, то вот
То есть , чтобы красиво все вставить, то надо снять передний ковролан и открутить часть воздуховода, которая идет от указанного вами места до стыковки с той частью, которая выходит наружу под сидушкой (на фото её нет)
На оригинальных штекерах и фишках есть номера, по которым можно определить и принадлежность к тому или иному узлу
Там сам пластик воздуховода не повреждён ли? На фото не особо понятно. Феном погреть и загнуть его практически по заводскому. Всё очертания должны быть ровными, не может так криво пластик стоять. Лезли туда - 200%.
Согласен с Дмитрием.
Если на фишке нет мерсо-номера, то можно и не беспокоиться.
Любая мелочь, даже проводок имеют номер. Где то на самих косах одной бумажкой обклеено и написан номер.
Оффлайн AndreyMel
Понял, спасибо большое  :good: Главное, что центр не придется по новой разбирать. Ковролин я еще не снимал, будет интересно) Фишка пусть лежит спокойно. Про номер ее даже и не подумал.
На ощупь, он подогнулся только. Учитывая, что одна часть более широкая, думаю встанет как надо без проблем, буду пробовать. Заодно погляжу на кузов.
Всем спасибо! :bz:
