Автор Тема: Перестал дуть воздух с центра  (Прочитано 4318 раз)
Оффлайн EVGENY933
Всем привет. Обычный кондер, без климата, крутилки. Мерс 1994 года. Внезапно перестал дуть воздух с центральный сопел. Всегда включена получается циркуляция по салону. Кнопку нажимаю, идут легкие глухие щелчки в районе бардочка  и все на этом. Заслонка получается на месте стоит. Дело в блоке переключателя???
У меня и кондер отказал без причины и если левую сторону чуть убавить с жары, то идет холодный воздух, а не теплый. Электромагнитный клапан перебирал.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2018, 14:55:17 от Kira »
WDB2020281F068067
Ну а жалюзи внутри самого дефлектора  открыты? ;), колесиком открываются/закрываются?
Циркуляция по салону и отсутствие воздух в центральном дефлекторе никак не связаны. Рециркуляция будет, если у вас закрыта заслонка и есно начнут потеть окна в сырую погоду.
Дело скорее всего  в заслонке рециркуляции
Оффлайн Юрий-42RUS
Шторка упала)
клапан рециркуляции плохо себя чувствует. Вакуум на неё целый?
WDB2021211A425455
Оффлайн EVGENY933
Шторка упала)
А где искать на нее вакуум?
WDB2020281F068067
Оффлайн EVGENY933
Жалюзи открыты))))  не скажу, что совсем не дует, еле как, что-то есть тепленькое. Просто раньше было так... Печку включил... Везде горячий из центрального холодный, как обычно. Нажал кнопку рециркуляции, центральный перестал дуть. Отжал кнопку, снова задул. А тут нефига. Хоть затыкайся.
WDB2020281F068067
Оффлайн Юрий-42RUS
Шторка упала)
трубочка от него отходит. У меня переломилась и тоже щёлкал клапан.
WDB2021211A425455
Оффлайн EVGENY933
Шторка упала)
Так она под панелью?
WDB2020281F068067
EVGENY933, вы уже столько времени на форуме и задали кучу вопросов...неужели трудно в профиль ВИН машины забить, а не писать в начале каждой темы,что у вас 94 год и 2,8.
По ВИНу сразу можно сказать что у вас стоит и повторяться не надо будет!
По поводу работы заслонки, то у вас точно такая же система, как у меня и блок управления с четырьмя кнопками (нашел в темах ваш ВИН и посмотрел комплектацию).
С центрального воздуховода дует всегда, не зависимо от заслонки рециркуляции , причем дует именно такой же температурой, как и в боковых дефлекторах, если только не нажата кнопка "ЕС" (горит светодиод) ...тогда будет дуть с цетральных воздухом с улицы, то есть прохладным .
Так что смотрите шторку, которая управляется колесиком посередине  и перекрывает  воздуховод.
Оффлайн BDS
Раз речь пошла о заслонке рециркуляци, задам свой вопрос.
У меня вакуум приходит, рессивер и электромагнитный клапан исправны. Скидывал трубку с привода заслонки, при включении рециркуляции в ней появляется четкое разрежение. Но привод и заслонка не шевелятся. От руки заслонка движется. Неужели мембрана в приводе? С чего бы ей умереть, ведь мембраны в замках целы, а работают они на много чаще. Сколько составляет полный ход заслонки?
Скорее всего :yes3:
А вот тут ошибаетесь. При каждом старте двигателя она работает Еще раз ссылка
Оффлайн EVGENY933
ВИНом займусь))))  Да, у меня всегда горит ЕС (это же означает, что отключен кондер)
Шторка в норме. Когда ее открываю, дует легкий воздух, закрываю не дует.
И у меня зависит от кнопки циркуляции. Так как на кнопке светодиод перегорел и всегда определялся по центральным заслонкам. Задул холодный с улицы, значит циркуляция отключилась)
WDB2020281F068067
Да, но это не обязательно делать, так как перевод крутилок в красную зону означает отключение кондиционера.
И если у вас перестал дуть холодный воздух, то скорее всего накрылась заслонка приточного воздуха с улицы. Короче, смотреть все вакуумные приводы под торпедо на предмет утечек и работоспособности
Оффлайн BDS
Спасибо за ссылку.
Все сложнее чем я думал. А сам привод как закреплен? Я его снять не смог, наверное, потом у что не очень хотел.
Оффлайн EVGENY933
спасибо за инфу о кондере. Не знал
А остальное не радует. Это же панель снимать  :dr: придется ждать до лета тогда.
WDB2020281F068067
Все заслонки, кроме заслонки рециркуляции видны и доступны при снятии нижних панелей под ногами и бардачка. Даже привод заслонки рециркуляции можно рассмотреть при снятом бардачке. Снять конечно тоже можно извратишись, но это сложновато
Стрелочками показаны приводы указанные на схеме номерами 100 и 102
