Автор Тема: Горит лампа ОЖ  (Прочитано 604 раз)
Оффлайн benzonator
  • На форуме с: 02.09.2018
    • W202, 1996, седан
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, купил машину, 1.8 на механике, 1996 г.в. горит лампочка на уровень ОЖ, оказалось на самой фишке к датчику в расширительный бачок на радиаторе оборван провод. Я все соединил, лампочка не погасла. Думал дело в датчике, купил новый, феби, не помогло. Прозвонил 2 провода которые идут в моторном отсеке, обрыва нет. Помогите если кто знает.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2018, 14:04:31 от Pavel0861 »
Датчики кстати бывают двух видов, хотя внешне практически одинаковы
A1295450224- ставились до номера кузова F331440 и А344600.
A2105450024- ствились после вышеперечисленных номеров
Далее: этот датчик скорее всего у вас соединены последовательно с датчиком уровня омывайки и пока оба работать нормально не будут, то будет гореть лампассылка на схему
Если вам это ничего не говорит, то ищите электрика и покажите ему эту схему с описанием сопротивлений
Кстати датчики омывайки тоже идут двух видов и на вид одинаковы . Они соответственно для дорестайла - A1405400017, на рестайл A2105400045
И если вы купили не тот датчик, то тоже ничего нормально работать не будет ;)
Оффлайн benzonator
    • W202, 1996, седан
Спасибо, буду иметь ввиду.
