Датчик коленвала не при чём точно...
Со среды до субботы проблема не повторялась, В субботу поменял реле, проехал 300 км, проблем не было. Ночью после небольшой стоянки и езды по кочками опять началось. Ключ поворачиваю, работы насоса не слышно... Вытаскивают разъем, сразу же вставляю назад и все работает...на следующий день пересмотрел проводку в багажнике, все вроде бы нормально, вытащил фишку насоса наверх, что бы быстро размыкать если что, проехал 300 км до дома без проблем... Сегодня утром сел, повернул ключ, и опять то же самое...разомкнул, поехал...как будто контакт отходит...хотя почему тогда обратно включается если разомкнуть?...ну не может же насос как то зависать?...там и зависать то нечему...мозгов то в нем нет. Может быть обрезать фишки и перепаять попробовать с одной и другой стороны? Уже ума не приложу куда лезть... В пятницу ехать под Москву, но с такой проблемой страшновато как то..
Ещё вопросик, из багажника провода от бензонасоса уходят куда то в салон, подскажите куда конкретно? Думаю уже по всей длине провода пройти, размотать перемотать.
