Автор Тема: проблема машина заводится, но не держит холостые  (Прочитано 568 раз)
Оффлайн Макс124
  • На форуме с: 10.10.2018
    • Мерседес 124
    • Максат
Добрый день! Мерседес 124, 1994 года, объем 2.2. Проблема у меня такая: машина не держит холостых оборотов, но это в основном только не на прогретом двигателе. Первым делом заменил датчик холостого хода, прочистил инжектор, результата нет. Кстати машина ведет себя так только когда заводишься, а когда едешь на прогретом двигателе на холостых машина ведет себя хорошо. Коллега подсказал, что проблема может быть в сетке (или фильтр) который находится в бензобаке, якобы когда заводишься бензин не поступает в достаточном количестве в нужнее место, а после перегазовки все становится на места). Помогите разобраться пожалуйста.
Оффлайн hfmscаn
диагностировать нужно. причин много... это электронная система управления, ее и смотреть нужно сканером для начала...
можно и самому начать, но лучше отдать специалисту
А пусть коллега обьяснит свое предположение ;)....если учесть что бензонасос работает  с постоянной скоростью , независимо от оборотов двигателя
