Автор Тема: W211 проблемы с тормозной системой  (Прочитано 576 раз)
  • Статус C240
  • Лайков: 23
Привет. Кроилово ведет к попадалову - довольно известная истина.
У товарища w211 3.2 бензин. Задний привод.
Менял ступичный подшипник.  "У знакомого в гараже ". Без компьютера. Суппорт разжимали подручным инструментом.  После замены звонит мне и говорит о возникших проблемах. Поругал, но что теперь. Горит OBD, ABS (со слов товарища).
У меня возникло две мысли - о системе SBC,  которую никто не отключал и не усыплял и о датчике ABS. Есть ли шанс, что sbc не померла?  Какие симптомы нарушения этой системы кроме горящих индикаторов (не разгоняется, не тормозит или ещё что)?
Какой подшипник, передний или задний? Если передний, скорее всего, повредили или неправильно установили сальник в ступице (он же является магнитным диском для датчика АБС). Если задний, покорябали кольцо на приводе (опять же для датчика). Ну, или какой-то из датчиков сломали.
Блок СБЦ таким образом испортить не получится.
  • Статус C240
  • Лайков: 23
Павел, передний меняли. Сальник -прокладку возможно вытащить не повредив,  или новую брать надо?
Сальник новый должен быть конечно. Обычно комплект продается - два подшипника и сальник. Если мы про заднеприводную машину говорим.
Сальник еще запрессовать надо правильно - не далеко и не близко от датчика, и не криво, иначе импульсы не будут читаться.
Еще один момент - если после сброса ошибки она возникает сразу после включения зажигания, то, скорее всего, поврежден датчик. А если после начала движения - то магнитное кольцо.
  • Статус C240
  • Лайков: 23
так он комплект и покупал. Может - слишком глубоко впихнули этот самый сальник и расстояние до датчика неправильное.  теперь нужно поменять только сальник. если вчера поставленный вытащить и переставить неправильно, то нашел вроде - этот MERCEDES BENZ A0259971647.
в соответствующей теме спросил.
щас вообще вот такое вылезло
"Увеличение тормозного пути" - АБС и прочие помощники не работают.
Pavel0861, работу датчиков можно проверить! эти датчики состоят из магнита и на нем катушка. подключаешь прибор к датчику на милиамперы и крутишь колесо---стрелка должна отклонятся на всех колесах одинаково! :flag_ru: это самый простой способ!
  • Статус C240
  • Лайков: 23
в общем, машин был отвезен в Сочи.
обойма (та, что с магнитной лентой) была убита ударами молотка при первоначальной гаражной установке (ЧЕРТИ!).
