Автор Тема: Куда идет вакуумный шланг?  (Прочитано 2130 раз)
Оффлайн klays2003
  • На форуме с: 16.04.2016
    • w 202 c 200 1994
    • Вячеслав
  • WDB2020201F126155
 :ah: здравствуйте. Снимал голову, менял прокладку блока. Все собрал, а один вакуумник остался, подскажите куда идет ?! ( во впускном коллекторе все соски заняты)
Этот воткните в коллектор, а который идет снизу от коробки под дросселем есть еще один сосок для вакуума АКПП
Оффлайн klays2003
    • w 202 c 200 1994
    • Вячеслав
  • WDB2020201F126155
снизу дросселя все облазил, сам Дроссель снял, ничего найти не могу((( весь впускной обсмотрел (
Ну стрелочкой же указано :D
Оффлайн klays2003
    • w 202 c 200 1994
    • Вячеслав
  • WDB2020201F126155
да это то я вижу) туда воткнул) остаётся Шланг который с коробки идёт) вы говорите под дросселем ещё сосок есть) я его не могу найти(( а этот что стрелочкой помечен я подключил)
Вы наверное не поняли меня  :rus_alkan:
Вы написали, что все соски на коллекторе заняты и не знаете куда подключить . Где три соска , туда идет вакуум на рампу, и на тот девайс, что у вас стоит рядом с диагностическим разьемом. То, что я указал- это сосок для вакуума коробки, а точнее для модулятора и шланг от коллектора идет сразу в тоннель коробки. Еще есть и сосок на коллекторе для мозгов ПМС - он находится между бачком омывайки и впускным коллектором.
Неужели когда снимали не могли запомнить? :o
Оффлайн klays2003
    • w 202 c 200 1994
    • Вячеслав
  • WDB2020201F126155
вот тот соскок который вы на фото указали, у меня отсутствует . Наверное потому что у меня hfm. Да вот как то получилось, выдернул и не посмотрел ( вообщем я так понимаю , что по заводу в hfm идёт 4 вакуумных выхода с коллектора , 3 в одной кучке и 1 ближе к блоку ?)
Наверное так. :de: Если все подключили, то в чем проблема то?
Оффлайн МотористТехник
двс какой? на дроссель тоже бывает вакуумный шланг.
WDB2020181A785268
111.941, в профиле же написана машина. На ДЗ разве что то кроме вентиляции бака может приходить?
Скорее 111,945 ....раз у товарища ХФМ :de:
На дроссель нет вакуумных шлангов на этих моторах, кроме
Японка, наверно. 94-й год по любому должен быть 941.
Автор пишет
у меня hfm.
Да и по первому фото видно, что стоит октанкорректор от ХФМ.
На ХФМ разве ставились 941?
Оффлайн serper1
    На форуме с: 27.04.2010
    • Mercedes C220, W202, 1994, АКПП, бензин.
    • WDB2020221A229456
Добрый день форумчане.
Не буду плодить отдельные темы, спрошу тут, тем более название темы подходит.
Нашел в багажнике вакуумную трубку, которая никуда не подключена. Никаких разъемов рядом нет. Не помню, чтоб она была ранее, так как периодически убирался в багажнике (особенно после дачного сезона). С год назад варили правую чашку аммортизатора и вот после этого и увидел трубку. Кто знает, откуда она? По вакуумной системе замечаний нет, всё работает, за исключением центральных дефлекторов, но тут грешу на мембрану под панелью.
Заранее спасибо за подсказки.
Газоотвод аккумулятора.
