Всем доброго! Начал тарахтеть ГУР, колба круглая, дюраль. При повороте руля звук меняется до полного исчезновения потом опять грохочет. Почитал темы по болячкам ГУР, свои симптомы не нашёл. При дерганьи за шкиф чувствуется значимый люфт. Течи нигде нет, жидкость в норме. Из прочитанных тем я понял, что подшипника там нет, значит выработка вала помпы.
Вопрос - вылечить можно или замена?
