[ Вам недоступен просмотр вложений. ] Добрый день. Возникла необходимость замены передней прокладки №257. С чего начать , как правильно подобраться к ней? Надо ли снимать весь пластиковый порог или можно только переднюю часть. Крепежные клипсы №236 №239 не увидел снизу.( При их демонтаже говорят ломаются только крючки, есть ли шанс оставить целой ответную часть.Заказал только пластины, по клипсам пытаю надежду может останутся целыми ответные части.) Они наверное находятся под пластиковым порогом. Виден металлический винт на 8, который притягивает пластиковый короб к кузову и клипса крепления к пластиковой защите №263 арки колеса. Другие клипсы крепления снизу вдоль короба видны сразу без разборки, а к этим как правильно подобраться? Сразу визуально их не видно снизу? Открутив винт на 8 возможно отогнуть не снимая весь порог чтобы подобраться к клипсам №236 №239.
