Автор Тема: Внезапно стала глохнуть иногда  (Прочитано 4784 раз)
Оффлайн EVGENY933
Мерс 1994 год. АКПП. 2.8. Всем привет. Редко, но машина стала глохнуть. Может на ходу, может на светофоре, как захочет. Пару раз было, что прыгали обороты от 100 до 700 где-то.  Был вчера на диагностике, вольтаж на лямбде иногда был на месте, например 800 мили вольт или как там. Потом начинал прыгать. Но лямбде всего 2 месяца.
Больше диагностика ничего не показала. Что может быть ещё?  Так машину глушить может еще дроссель наверно, но она у меня контрактная, ей тоже месяца 3 где-то.
При запуске проблем никаких нет.
WDB2020281F068067
Оффлайн vovan_s87
У меня глохла на ходу как то. Поменял реле перегрузки и стало все ок
Оффлайн EVGENY933
Возможно. У меня так было на 190 мерсе. Правда не всегда сразу заводился. Пропаял и забыл. Надо глянуть, может тоже в этом беда
WDB2020281F068067
Оффлайн n2y2
 Может ДПКВ. На горячую глохнуть начинает? Заводится после этого сразу?
С240 WDB2020261A571736 1997
Оффлайн EVGENY933
Это что?  Заводится сразу без проблем. Больше глохнет на горячую. В основном когда стоишь на светофоре.
WDB2020281F068067
Оффлайн tropogan
смотри в сторону проводки, естественно проверь сначала реле перегрузки, разбери АККУРАТНО! бывает непропай или подгоревшие контакты. возможно клема на датчике коленвала отходит! вариантов просто море
8 (928)-701-12-39
Оффлайн n2y2
ДПКВ - датчик положения коленвала
Оффлайн EVGENY933
Снял реле. В районе катушки следы гари. И 4 контакта потрескаты сзади. Контакты пропаяю, а вот насчет катушки... Думаю она целая.
WDB2020281F068067
Оффлайн sdmlcom
    На форуме с: 11.05.2012
    • WDB2020181A003805 93г.р.
  • Лайков: 24
проверь клеммы АКБ, обрати внимание на тонкий провод плюсовой клеммы.
Оффлайн moroz_li
У меня была похожая ситуация. Проблему долго не могли найти. В конечном итоге, оказался датчик положения коленвала. Он нагревался и отрубался, чуть остынет и снова работает как раньше, и более того диагностика не видела)
Оффлайн sdmlcom
  • Лайков: 24
не те симптомы.
Оффлайн EVGENY933
Нет, я завожусь без проблем. Иногда и езжу также без проблем, пока внезапно не заглохну. Сейчас пропаял контакты. Посмотрим, что будет.
Можно ли для убедительности ездить без этого реле?
WDB2020281F068067
Оффлайн EVGENY933
Как клеймы могут влиять?  И за что отвечает этот провод?
WDB2020281F068067
Это питание всей электрики автомобиля.
Оффлайн EVGENY933
Пропайка не помогла к сожалению. Снова заглох и один раз пытался заглохнуть. ((( печаль.  Клеймы и провода в норме. Может потому что катушка подгаревшая, поэтому это случается и пора ставить новую релюшку
WDB2020281F068067
