Автор Тема: Наружные зеркала не раскладываются  (Прочитано 814 раз)
Оффлайн Yuriy Regress
    На форуме с: 26.07.2017
    • C220 w202 1994г пробег 272386
    • Юрий
Доброго дня всем! Машина w202 дорестайл 1994 c220 бензин.  Ребят вообщем такая тема: припарковал авто между 2 машин сложил зеркала чтобы не задели одновременно с их закрытием развалилась кнопка на средней консоли по вылетали пружинки И так далее сам не понял как это вышло всегда жму без усилий. Короче попытался собрать кнопку по кусочкам в итоге собрал подключаю но зеркала не реагируют думаю может улитело еще что то с кнопки с концами рассмотрел контакты и понял что кнопка просто меняет полярности ну на всякий случай купил новую установил предварительно проверив итог ноль не работает
Проверил предохранитель в моторном отсеке все в норме что за фигня не пойму как так. Может кто то из вас сталкивался с таким уже? Провода до зеркал не прозванивал так как думаю оба шнура прогореть не могли. На кнопку ток приходит . Заранее спасибо!
Возможно у новой кнопки подключение другое  :de:. А номера кнопок старой и новой совпадают?
    • Юрий
Да кнопки обсалютно идентичные
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2018, 13:00:05 от Yuriy Regress »
Оффлайн vorobey.pavel
Доброго.
Кнопка действительно работает в режиме переключения полярности.
попробуйте просто питание на провода к зеркалам подать. если не реагируют, то искать в сторону зеркал.
    • Юрий
Я пробывал подать на зеркала с разъема кнопки безуспешно. В конце рабочего дня  Буду пробывать напрямую от акума к клеме моторчика. Неужели это возможно что бы сгорела проводка на обоих зеркалах даже если закоротило на долю секунды?
Может у кого нибудь есть схема полноценная на дорестайл или наглядный фотоотчет ?
Заранее спасибо за любую помощь !
Просто в этой ситуации логика не действует
    • Юрий
Забыл добавить регулировка самих зеркалец работает нет реакции только на раскладывание
    • Юрий
И подсветка пашет. Если подсветка пашет значит минус есть верно?
Оффлайн Алексей Михайлович
Может предохранитель после кнопки стоит? На кнопке есть +12 В, а на зеркала не идёт.
WDB2020181A708403
    • Юрий
Вполне вероятно сам об этом думал но вот знать бы где его искать всю обшивку из за этого снимать это жесть((
    • Юрий
Вообщем ребят подал я ток напрямую на моторчики зеркал все работает моторчики раскрыли зеркала в рабочее состояние. Значит как то я не так проверял все таки на присутствие плюса, проверял лампой видимо запитался  от подсветки короче ошибся.
Все таки ток на кнопку не поступает
Но все преды целые  где может быть косяк ? Где может потеряться +?
В клемме запросто может потеряться. например отгнил пин, или окислился контакт.
Электричество и поиск неисправностей с ним связанный дело не сильно сложное, но требует тщательности и, самое главное, последовательности в действиях.
Совет: Проверяйте наличие или отсутствие напряжения контролькой
если сами моторы и их проводка исправны - нужно проверять цепь от источника до проводки которая уже проверена. спокойно, последовательно, шаг за шагом. направление поиска не принципиально. Идите от простого к сложному.
Чудес на самом деле не бывает, бывают не правильные выводы.
Главное что сами зеркала работают, а цепь отследить несложно, vorobey.pavel правильно говорит.
WDB2020181A708403
    • Юрий
Благодарю всех за помощь! Действительно главное то, что моторчики целы. Буду поднимать блок предохранителей и прозванивать до кнопки.
Спасибо еще раз за советы!
