Автор Тема: Замена монтажной платы в АКПП 722.602  (Прочитано 1573 раз)
Оффлайн cemeh_1963
Доброго времени суток. Прошу пояснения в следующем вопросе. Машина 1998 г.в. С200, АКПП встала в аварийный режим, диагностика показала выход из строя датчика оборотов, который вмонтирован в монтажную плату А 140 270 11 61. "Мастера" объясняют, что после замены платы её необходимо "привязать" к машине и  не гарантируют, что это получится, причем сумму за эту операцию называют от 15000 и выше. Так ли это и как должно быть?
Оффлайн skyloord
нет так не должно быть. Вынул старую плату, поставил новую и поехал. Датчик 2х контактный как его нужно прописывать? Меняйте сервис центр
Оффлайн cemeh_1963
Речь не о датчике, а о плате, на которой смонтированы все клапаны (соленоиды)
Оффлайн cemeh_1963
Видимо, мастера спутали коробки - на 722.9 после замены платы нужно делать онлайн-кодирование. На 722.6 плата просто меняется, и все. Ну, ошибки только скинуть надо.
Оффлайн Когут Максим
и скинуть адаптацию акпп нужно ещё! но это никакой сложности не вызывает! можешь сделать и сам!
Оффлайн МотористТехник
Как это делают???
WDB2020181A785268
Оффлайн sledge hammer
Как это делают???
стар диагнозом или любой другой штукой, которая нормально блоки читает
Оффлайн BDS
Это нормально. На сервисах всегда рассказывают как это сложно и почему так дорого. Не зря они все такие важные и всепонимающие. Они даже колодки при замене привязывают, а масло при замене адаптируют.
Как только не надо будет платить аренду, покупать оборудование, инструмент и приспособления, все будет практически даром. Наоборот, за заезд в бокс вам еще и приплачивать будут.
Оффлайн sashashorin
на самом деле все легко, пока не попробуешь сделать сам.
