Автор Тема: Электросхемы.  (Прочитано 14023 раз)
Оффлайн skyloord
Возникла проблема, схем под рукой нет, да и может кто сталкивался. Перестала светится лампочка ручника и звуковой сигнал движения на ручнике не работает, лампочка рабочая. При включении зажигания лампочки светятся все, после запуска ДВС лампочки гаснут как и положено. Концевик живой, один его провод звонится на массу, а вот куда идёт другой? По жгуту вроде как в блок предохранителей уходит.
Может кто подсказать по данному вопросу что-нибудь?
другой идёт в блок АБС маленький штекер на 6й пин далее по CAN Шинн идёт на приборку
Онлайн Radist
Спасибо большое :bz:
Онлайн Radist
Похоже не моя схема, в блоке АБС у меня одна фишка большая и 6 пин красный с зелёной полосой.
Онлайн Radist
S12 как я понимаю кнопка ручника, но в блоке ABS коричневый провод не приходит не один, кроме толстого коричневого который является массой.
Оффлайн skyloord
на блок управления абс тот что возле ЭБУ в первом посте неправильно выразил мысль время у нас позднее было .  схема согласно Вашего вина
Онлайн Radist
Теперь понял, спасибо большое.
Дома после переустанови Видны руки недоходят поставить Стар, в гараже комп после зимы не просыпается.
Оффлайн EvgenKZ
Всем привет, нужна эл.схема центрального замка. Компрессор рабочий!, Нет питания на двухпинтовом разъема, предохранители  целые.   Vin WDB2020221F224159  1995 года выпуска. Приходиться каждую дверь закрывать в ручную
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2019, 11:44:15 от EvgenKZ »
Онлайн Radist
Привет, а что не работает?
Оффлайн EvgenKZ
Центральный замок не работает, каждую дверь закрываю отдельно в ручную
Онлайн Radist
А свет в салоне нормально работает, когда двери открываешь/закрываешь?
Оффлайн brukc
Ребята,подскажите новичку,или в тему ткните,что то не найду сам,это,вопрос,где удобнее подключиться к плюсу, в салоне? Есть такие места,чтобы не слишком разбирать? Я бы и сам нашёл,но курочить,наугад,неохота...,только не за щитком приборов,желательно где-то,снизу.....
Смотря где. Вы конкретно укажите что вы хотите и куда подключить. Например к плюсу прикуривателя можно что-то подцепить ;)
Если нужна мощщь, то под педалью газа. Но там цепь незащищённая, пожаром чревато. А если по уму, то из блоков предохранителей тянуть. Что из под капота, что из багажника, разбирать не много. Минут за пять справишься. Если совсем по уму, то вставить новый предохранитель в этот самый блок. Всего-то нужно ещё одну клемку докупить.
Оффлайн brukc
Под педалью газа,говоришь? А где там? Так,а блок предохранителей,это что под капотом слева ближе к стеклу,в нише?
