на диагностику не ездил
передние работают, они оба прозваниваются
DmC5, с заднего датчика работает спидометр! а если нет то и суточного не будет!
Здравствуйте у меня проблема такая, не работает ABS и спидометр ,а также не работает суточный пробег и вообще пробег ,поставлен блок ABS новый датчики новые горит на приборной панельке ошибка на диагностику не ездил , и вот еще не получается прозвонить задний датчик его как раз и не менял может ли быть причина в нем??? при этом тахометр работает ...Помогите пожалуйста .....
