Автор Тема: "Пропадание массы"  (Прочитано 2821 раз)
Оффлайн Aks8291
Приветствую  :bye: нужно решение проблемы тачка стоит в сервисе 3 день и все качают головой.
У меня с280 м104 автомат 94год почти максималка. Все было хорошо резко перестала заводится. При повороте ключа на запуск - все в машине гаснет где то на 1-3 минуты потом появляется. Проблему найти никак не могут. Массовый провод от коробки к кузову зачистили и прикрутили обратно, от стартера все тоже вычищено. Помогите решить проблему, может у кого то что то подобное было
Клеммы аккумулятора и распределительную коробку под педалью газа смотрели?
Оффлайн Aks8291
Клеммы Акума чистил, как на самом акуме так и минус приходящий к корпусу
(+) провод идёт через салон вдоль левого порога и под педалью газа есть распределительная коробка, от неё (+) через пол выходит на улицу к стартеру. Вот эти клеммы и надо чистить.
Оффлайн Алексей Михайлович
У меня плюсовой провод идёт по туннелю кардана, по улице.
А по вопросу ТСа - сам стартер может коротить.
WDB2020181A708403
Оффлайн Aks8291
Спасибо, хороший совет. Попробую его
Чему там коротить.  Клеммы отгорели уже давно, если б КЗ было.
Необязательно прямо КЗ. Просадка то идёт при включении стартера, значит дело в нём.
WDB2020181A708403
Оффлайн Gurza
    На форуме с: 01.01.2008
  • В гараже: Мерседес
    • расово правильное
  • Лайков: 79
Снаружи отгнивает клемма, внутри как правило нормальная, но смотреть и там и там. Кз будет если в салоне отгнивает и провод вытаскивается из коробки, тогда пожар в любом случае( не защищено соединение) все собираюсь предохранитель поставить.
Снаружи он не касается ничего+ в гофре
Оффлайн Gurza
    • расово правильное
  • Лайков: 79
на стартер + постоянный, второй через реле на втягивающее, масса- двигатель
Оффлайн Gurza
    • расово правильное
  • Лайков: 79
Если клеммы все целые- снимать стартер
Оффлайн Aks8291
Визуально клеммы целые
Онлайн sashashorin
по тоннелю идет тросик ручного тормоза. Вы ничего не путаете?
Онлайн sashashorin
он не постоянный, он разомкнут клеммой во втягивающей. При сработке втягивающего, клеммы замыкаются, стартер крутится. Эти контакты, в простонародье пятаки, бываю подгорают, что приводит к падению напряжения.
Имхо: стартер. Щетки давно изношены, пыль забила ротор и все перемыкает.
Снять нетрудно: два болта со стороны кормы на 15/вроде, но надо пару удлинителей и карданчик, да пара гаек на 10 и 13. Скиньте клемму с АКБ.
