Автор Тема: Снова дмрв  (Прочитано 498 раз)
Оффлайн Крайнов Артём
    На форуме с: 20.11.2017
    • Артём
  • wdb2020181A698932
Все привет!
Думал, что из-за сгоревшей лямбды, эбу корректирует дмрв под какой то "аварийный" режим, если можно так сказать, и ввиду этого на ДМРВ напряжение не точное.
Купил новую оригинальную лямбду, дай думаю померию на ней напргяу ради интереса) все гуд, ещё ж бы)) но дмрв с вкл зажиганием - 1v,  на ХХ -1.25, 1.32v
замена?) мне здесь половина диагностов бьют кулаками в грудь что для бошевского 114 это норма, может и здесь есть такие?)
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 13:57:03 от Крайнов Артём »
wdb2020181A698932
Напряжение на заглушеном моторе ~1.01В, на ХХ 1.1-1.7В, при увеличении оборотов растёт. Если не изменяется, меняем расходомер.
Оффлайн sashashorin
эбу корректирует не дмрв, а состав смеси. И делает это не по сгоревшей, а по рабочей лямде. Но эбу не может достоверно знать, пришел конец лямбде или нет, если она начала привирать или медленно реагировать, а так как лямбда является оконечным датчиком для расчета состава смеси, то получаем неправильную смесь и как следствие потеря мощности, повышенный расход.
Крайнов Артём, вам не надоело одинаковые темы ляпать?
ДМРВ
ДМРВ ! ! !
Если не можете здесь их находить, то посоветую при создании темы сохранять закладку в браузере.
ДМРВ
ДМРВ ! ! !
Клоны удалил. Прошу автора ответственнее относиться к своим публикациям и не засорять форум.
    • Артём
  • wdb2020181A698932
Ребят искренне извиняюсь, нарушаю правила, нет опыта общения на форуме, боюсь что напишу в старый пост и никто не ответит...
Исправлюсь :bz:
wdb2020181A698932
