Автор Тема: направляющие в подвеске  (Прочитано 689 раз)
Оффлайн Max-Benz
Подскажите  - менял задние рычаги (которые дугой у нас) в тех которых снимал были по одной направляющей в рычаге
Но в новом комплекте направляющих не было - старые ни как не влазили по разному диаметру металлических стенок сайлентблоков.
Все поставил - закрутил.
Критично ли без этих втулок?
1) w202 с180 "m111"- темно синий!
2) w202 с280 "m112" v6 -турмалиновый зеленый - сейчас
Оффлайн Mr.Alave
Просто другой болт ставишь и все.
WDB2020181A408228
В комплекте новых рычагов должны быть тонкостенные втулки. Их (по три штуки с каждой стороны) нужно запихать в кулак.
Оффлайн Gurza
    На форуме с: 01.01.2008
  • В гараже: Мерседес
    • расово правильное
  • Лайков: 79
Pavel0861,  не всегда идут болты
Оффлайн Max-Benz
Не лезет сама втулка в сайлентблок а не болт. (разный диаметр порядка полтора мм втулка толще сайлентблока).
Что вы хотите от JP Group ))) Я их и брал на пол годика чтоб попу не кидало - потом буду брать другой подрамник и новые уже хорошие рычаги комплектом с подушками  и.т.д.
Так что делать то? Не критично это? рычаг прижался очень плотно к кулаку - не болтается.
Оффлайн sledge hammer
втулка эта разрезная, как она может не лезть?)
Втулку (разрезную) надо вставить в кулак. Иначе может разбить отверстия в кулаке. Не берите дешевые запчасти, все должно быть в комплекте.
