Автор Тема: Замена вакуумных приводов дверей на дорестайле  (Прочитано 2687 раз)
Куплены вакуумные приводы дверных замков по причине выхода из строя родных.
Так как у меня были в прошлом проблемы с этими деталями и я путем клееизолентного :D состава решил временно эту проблему. Но надо все было сделать по феншую :gogi:
Снимаем карты дверей...кстати очень пригодился набор палочек купленных заранее на Ебее
Теперь откручиваем личинку и ручку замка
Далее сам замок, показанные на фото все болтики надо открутить
Отсоединяем вакуум...тоже кстати удобно это делать палочкой из набора, так как снижается риск сломать штуцер
Читал на форуме, что чтобы вытащить передний замок, надо высверливать направляющие стеклоподьемника и т.д.
 Но также нашел, что люди пишут ...что можно и без этого обойтись. Решил попробовать.... можно! И в принципе не так уж сложно. Правда с первой дверью я промучился 2,5 часа :o
Сначала надо опустить чуть вниз и вытянуть защитную пластиковую коробушку, а далее сам замок, вращая его внутри двери
Вот примерно этапы вытаскивания
...и вуаля ;)
Теперь меняем вакуумный привод и таким же макаром все обратно впихиваем.
Вот мой старый вакуум 93-го года и новый 14-го ;)
Вторая дверь пошла лучше и быстрее...где-то полчаса и дверь уже полностью в сборе ::)
Но я на этом не успокоился и решил сзади тоже поменять.Разобрал заднюю и вижу, что вакуумы абсолютно одинаковы, разница только в штоке.
 Быстренько поехал за запчастями, но в наличии были только заказанные приводы на переднюю дверь, которые продавец помимо моего заказа прикупил для продажи....тут то я их и забрал :D
Путем нехитрых манипуляций (как всегда немецкие защелки) были поставлены сами вакуумы со штоками от старых приводов.
Сзади замена намного легче, чем спереди :yes3:, можно даже сам замок не вытаскивать, а открутить снизу сам механизм и сверху отщелкнуть крепление штока. Вытаскивается привод отгибанием защитного пластика...и все прекрасно входит и выходит.
В итоге вся система ЦЗ теперь у меня новая и без колхозно -изолентной подклейки/подмотки :acp:
Все обошлось мне в 140 баксов с учетом скидки.
 Вот это большое дело :good:
Оффлайн Valeriy220
а как фото посмотреть, чето не отображаются
Проблема видимо у вас с браузером :cf:
Оффлайн Витамин-С
    На форуме с: 23.02.2013
    • Mercedes Benz C180 W202
    • Роман
  • Лайков: 131
  • Берегите себя!
Вот и у меня зашипели оба привода на левых дверях((. Вот зачем придумали этот геммор,лучше бы сделали электро.
WDB2020181F086927
Время подошло!  :(
Пластик высыхает и лопается. Поэтому посоветую брать сразу на все двери.
Так и электрические тоже ломаются, так что разницы никакой. Возможно электрический стоил бы намного дороже :de:
Электрический скорее всего стоил бы также или дешевле, но они работают как мне кажется громче по сравнению с нашими. У нас все мягко и тихо.
Оффлайн Витамин-С
    • Роман
  • Лайков: 131
  • Берегите себя!
Согласен,но тут еще нюанс,как-бы не сломать при демонтаже штуцер трубки..
Электро можно было бы поставить от сигналки,а вот родные еще поискать...
WDB2020181F086927
Для этого советую приобрести набор пластиковых палочек , как на втором фото. Ими достаточно удобно снимать и клипсы и штуцера
Круто!!
На старом немце была сия проблема: менял замок в сборе.
На новом обхожусь чигналкой: компрессор ЦЗ даже не подключен.
Оффлайн temir_adam
    На форуме с: 06.04.2012
    • Мерседес, С180, 1.8, МКПП
    • Бауыржан
  • Лайков: 3
Здравствуйте, подскажите что за пластиковая защитная коробушка? и при обратной установке ее также отдельно вставлять или можно вместе запихивать? Если можно покажите на картинке эту деталь
На схеме видимо вот это имеется ввиду
Всё делается в обратной последовательности
Оффлайн temir_adam
    • Бауыржан
  • Лайков: 3
Поменял механизм, у меня этой пластмассы и не оказалось, и заменил без проблем
Значить уже до вас что-то делали и не стали запариваться с установкой. Хотя в этой машине ничего просто так не стоит ;)
Оффлайн temir_adam
    • Бауыржан
  • Лайков: 3
Однозначно делали, клипсы некоторые сломаны
