Автор Тема: Прыгает ролик натяжителя ОМ611  (Прочитано 774 раз)
Оффлайн RUS53
  Подскажите на 611 двигателе на холостом ходу ролик натяжителя  стал прыгать раскачивая ремень, на  оборотах не скочит. Под замену ролик?
« Последнее редактирование: 02 Октября 2018, 13:44:12 от Kira »
+79524858928
Скинь ремень и подёргай. Станет понятно.
Ометил лучшим ответом RUS53 02 Октября 2018, 13:32:40
Скинь ремень
и проверь обгонную муфту генератора.
  • Лайков: 13
Скинь ремень
+1,   натяжитель, как следствие заблокированной муфты.
Оффлайн RUS53
Был в отъезде спасибо за ответы посмотрю
+79524858928
Оффлайн RUS53
 Снял ремень, ни один ролик не болтается, после установки ремня обратно расколбас  стал меньше. Жду что умрет само собой первое.
+79524858928
Шкив генератора хитрый. По типу заднего колеса на советских великах. Если ничего не болтается и всё ровное, он под подозрением в первую очередь. Меняется ли расколбас в зависимости от количества включённых электропотребителей?
  • Лайков: 13
А динамо шкив вообще проверил ?  Покрути его туда сюда, наверняка не скользит...
У меня он временами клинил,иногда скрежет , потом лампочка динамо стала загораться при торможении.
Оффлайн RUS53
  Не замечал,  видно большой разницы нет.
+79524858928
Оффлайн RUS53
 Проблема   была в обгонной  муфте генератора...спасибо всем.
+79524858928
