Автор Тема: на генераторе зарядка есть, аккумулятор не заряжается  (Прочитано 1793 раз)
Оффлайн fomat
всем привет такая проблема перебрал генератор 90А valeo,завожу лампа аккумулятора потухла, меряю напряжение на клеммах аккумулятора 12.8, меряю напряжение на генераторе плюсовой болт и масса (14.5) подскажите в чем может быть проблема,понимаю что в местах соединений проводов от аккумулятора до стартера и генератора, а где эти места соединений, еще такое дело аккумулятор немного дохлый и при заведенной показывает 12.8, я подсоединил заряженный аккумулятор показывает 13.6
мотор 2.0 М111 блок pms
« Последнее редактирование: 24 Июля 2018, 19:54:40 от Kira »
Первое, почистить клемы на аккуме, те тонкие красные провода.
Второе, места соединений этих проводов в правом пороге.
Оффлайн fomat
на плюсовой клемме 3 провода 1 тонкий и пару толстых
Вот их и надо хорошо зачистить.
Оффлайн fomat
что еще? дело в том что я пробовал сделать так протянул провод от генератора до аккумулятора и бесполезно все равно 12.8
Аккумулятор разряжен?
Оффлайн fomat
да, с заряженным 13.6 показывает, я тут прочитал что некоторых 13.6-13.8 но я не думаю что нормально, даже подавая обороты все равно 13.6
13,6 вольт, на аккуме или генераторе?
Онлайн Kira
Так и должно быть. Подсевший аккум просаживает напряжение. Активно заряжается.
Оффлайн fomat
14.3 на генераторе 13.6 на аккумуляторе заряженном и разряженном 12.8
Оффлайн fomat
ну просто странно, если это нормально 12.8 на аккуме, он вообще не заряжается от генератора
Оффлайн sashashorin
но не до 12.8 вольт. Может у него банка одна закоротила?
Оффлайн sashashorin
это один и тот же аккумулятор?
Оффлайн fomat
разные аккумы,но и с заряженным 13.5 как то маловато
Онлайн Kira
Если сильно севший, запросто.
fomat, со временем напряжение растёт?
