Решил заморочиться установкой штатного автотелефона.
Машина точно оборудована антенной GSM и микрофоном. На счет кабелей ничего не известно, но подготовка выполнялась (есть вероятность что их вырезали и анулировали предыдущие владельцы).
Был куплен комплект состоящий из телефона Nokia 3110, кредла для него, антенного кабеля, оптических кабелей, жгута от кредла к блоку управления и собственно блока управления А220 820 08 85.
Решил все это проверить "на коленке", подключив все это к штатной магнитоле А170 820 03 86.
Телефон работает, к нему нареканий нет. Питание на кредл поступает (горит подсветка) и ВСЁ! Зарядки нет, ничего нет, как будто телефон живет в автономе. При входящем вызове звучит сам телефон, ответить (снять трубку) с магнитолы не удается.
Подключение на удивление простое, всего 4 провода (2 питания, общий и сигнал пробуждения).
Почти уверен, что неисправен блок управления. Вскрытие показало что он был залит. Видимо он же формирует зарядное напряжение.
Вопросы к знатокам:
- какой клавишей на магнитоле отвечать (предполагаю Mute, но перепробовал почти все);
- оптика для моего случая слишком короткая, предполагаю нарастить и сварить. Какой там используется оптический кабель, предполагаю использовать доступные в "народном хозяйстве" кабели. Предполагаю, что кабель используется многомодовый.
- почему то в разъеме не используется сигнал mute на магнитолу, только сигнал пробуждения.
- подключение отдельного динамика в этом жгуте не предусмотрена, надеюсь, что все должна деталь магнитола через свои динамики (иначе зачем ей оптика).
- вместо предположительно неисправного блока А220 820 08 85, решено покупать блок A2208207326 с дополнительным разъемом и жгутом для подключения приемо-передающего блока и соответственно, приемо-передающий блок A2208201435. Такой фокус удастся?
