Автор Тема: отверстия для значка на задней двери универсала  (Прочитано 956 раз)
Оффлайн bergoff71
    На форуме с: 18.08.2016
    • Вячеслав
Приветствую всех форумчан. Занялся ремонтом своего сарая,а точнее убиранием жуков.Снял звезду, почистил зашпатлевал ,отверстия думал с обратной стороны потом просверлю.Но там не подлезть стоит перегородка.Остается только сверлить снаружи.Так вот вопрос,как сейчас высчитать эти отверстия?
WDB2020781F723667
Да ни как :al:. С той стороны можно попробовать острой спицей пробить, но и шпатлевка может отвалится.
Отверстия, если они не нужны, заваривают или запаивают. Шпатлевка сама отвалится через полгода, тогда и звезду поставишь.
Не от вливается-проверенно. Я свой покупал с зашпаклеванными дырками.
Оффлайн sledge hammer
если со ржавчиной - отвалится
Оффлайн bergoff71
    • Вячеслав
Парни вопрос был про отверстия.Шпатля отвалится или нет,это другой вопрос.Машина делается для себя и опыт в малярке с 1993 года.
WDB2020781F723667
Оффлайн Алексей Михайлович
Может шаблон сделать?
WDB2020181A708403
Можно, конечно, промерять такую же крышку, но абсолютной точности это не гарантирует.
Оффлайн bergoff71
    • Вячеслав
Спасибо всем за содействие,буду думать.На днях видел "близнеца"без значка,может еще повезет тормозну попробую снять размеры.
WDB2020781F723667
Оффлайн alekskamsk
    На форуме с: 30.10.2013
    • С180 98г. акпп 5 ск. C180T 99г. акпп 5 ск.
  • Лайков: 3
Мерил без рамки подсветки номера.
Верхнее - сбоку 588мм, снизу 341мм.
Нижние - с боков 580мм, снизу 328мм.
   WDB2020181A692561
   WDB2020781F903257
Оффлайн bergoff71
    • Вячеслав
Спасибо буду пробовать. :ay:
WDB2020781F723667
