Автор Тема: Как определить натяг цепи? М 111 978 / V 230  (Прочитано 2493 раз)
Оффлайн D R
А как определить что цепь неперетянута? Должна она ходить на звёздах, прогибаться, люфтить?
Оффлайн Nor_74
Выставить метки и смотреть на отклонение их положения от образцового.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2018, 21:11:48 от Pavel0861 »
Есть хорошие машины.
Есть очень хорошие машины.
А есть Mercedes-Benz.
Оффлайн D R
Всем доброго время суток!
Протащил новую цепь (старая на 1 см оказалась длинее) всё по меткам, новый натяжитель вкручен (перезаряжен).
На мой непрофессиональный взгляд цепь сильно перетянута, на звёздах не шевелится не в каких местах нелюфтит, коленвал прокручиваю накидным ключём с трудом, но идёт. Вот незнаю насколько правильно натянута цепь, а может так и должно быть. Боюсь соберу и поломает валы. Или же цепь невозможно перетянуть обычным натяжителем в котором поршень неимеет лесенки и возвращается назад? Кто может подсказать, за ранее благодарю!
На М111 натяжитель не имеет обратного хода. Если только снять кольцо. А перетянуть цепь можно, иногда так получается. Выкрути натяжитель, перезаряди его и вкрути снова. Возможно, ты что-то делаешь не так.
Оффлайн D R
На М111 натяжитель не имеет обратного хода. Но ведь после выстрела он возвращается назад, на сколько пружина сжимается и поршенёк назад возвращается.
Оффлайн D R
За ответ спасибо.
Всё так и сделал, завтра буду вкручивать натяжитель. Потом посмотрим.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2018, 21:12:55 от Pavel0861 »
Оффлайн sashashorin
после какого выстрела, вы о чем?
Оффлайн D R
Начинаеш вкручивать круглую гайку под шестигранник давиш на пружину, она выталкивает поршень натяжителя, это имею ввиду.
Если натяжитель сильно натягивает цепь просто после вкручивания, значить вы сделали что-то не так. Еще раз к книжке и делайте все поэтапно. Цепь натягивается после запуска двигателя и давлением масла. При прокручивании вручную давления не будет и натяжитель по сути еще толком не работает!
Натяжитель не должен возвращаться назад после срабатывания. Он, в таком случае, неисправен. Покупай новый.
Оффлайн sashashorin
вы эту круглую гайку вкручивали на двигателе, или сначало вкрутили в корпус натяжителя?, а потом корпус в двигатель?
Оффлайн D R
Сначала корпус, потом гайку.
Оффлайн D R
Собрал всё пометкам, в звёздочках свёрла, низ метка на 20°, натяжитель вкручен. Вытаскиваю свёрла, проворачиваю двиг ключём за коленвал, возвращаю метки  по отверстиям а низ несовподает, останавливается на 40° впускной и 45° выпускной. Есть мысли? Или можно так оставить?
« Последнее редактирование: 04 Июля 2018, 21:13:59 от Pavel0861 »
Оффлайн sashashorin
переставлять, на один зуб ошиблись, он как раз на 20 градусов дает сдвиг.
Оффлайн D R
Я тоже так подумал, но каким образом? Значит изначально не по меткам собирать? Распредвалы на один зуб до меток выставить?
