По идее p0303 возникает из-за p0203, т.к. после неё рубится сама катушка и вылетает p0303.
Вопрос: действительно ли 0203 отвечает за проводку форсунки(или к форсунке)? Есть ещё какие варианты. Сегодня нашёл таки ц-шку, завтра замерю сопротивление на форсунке 2 цилиндра, на неё комп. не ругается. И сравню сопротивление сперва на фишке самой форсунки, а далее напряжение при зажигании на фишках проводки к форсункам.
То раб, то не раб... Пара дёрганий на холостых и комп вырубает катушку. 5 цилиндров, ох как не ахти ехать. При след. запуске снова хватает на неск. секунд полноценно рабочих 6 цил.
В общем... Интересуют всевозможные варианты возникновения данной ошибки 3 цилиндра. Думаю, что промывкой не обойтись
Свечи новые, выкручивал, кофейный цвет, вв провода новые(на всякий случай), катушка не шьёт.
Могу ещё рассечь изоляцию форсунок на 2 и 3 цилиндрах, там ковырнуть, мож чего подгорело, осыпалось. Но это в выходные уже.
