Автор Тема: Эл. вентилятор охлаждения  (Прочитано 3289 раз)
Оффлайн Mukran
  • На форуме с: 04.06.2017
    • W202 c230 Elegance
    • Владимир
Всем доброго времени! Немного предыстории, началось все в пробке. Летом начала греться машина, не сильно до 90~96~98°С. Сразу стал ломать голову из-за чего? Обратил внимание на медленно работающий вентилятор охлаждения. Потом сделал диагностику через KLA, выдало ошибку 421. Сразу стало понятно, накрылся тактовой модуль.... Заказал, как доставили сразу и установил. Все сразу стало на свои места, вентилятор на разных режимах работает, все просто супер. Но не долго длилась радость. Через какое-то время пропала индикация на KLA скорости вращения салонного вентилятора (хотя все дует и регулируется, только индикации нет. Подумал дисплей накрылся.) Через дня 2, завожу и сразу звук как у "мистер-шмита" (Вентилятор как бешеный вращается). Ну думаю приплыли. Провожу диагностику через  KLA и снова ошибка 421, а к ней еще 459. Сразу подумал ну не может блок через неделю сдохнуть. Проверяю датчик температуры, в норме. Начинаю проводить эксперименты с сопротивлениями, вставленными в клемник датчика температуры. При 2100 Ом вентилятор останавливается. На всех остальных, вращается как турбина. Значит не датчик. Ну тогда вскрыл блоки, в идеальном состоянии, как с завода. Решил поставить старый блок, при котором вентилятор медленно вращался. И с ним теперь вращаться как турбина. Внимание знатоки! Вопрос? Что этим блокам надо и как с этим бороться?
P.S. MB w202 c230 M111 Elegance.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2018, 12:40:22 от Kira »
Какой вентилятор? Печки или радиатора? Год какой?
Оффлайн Mukran
    • Владимир
undefined
undefined
Охлаждения радиатора, конечно. А с вентилятором печки, нет только индикации на KLA. Год 1996
Оффлайн Mukran
    • Владимир
Оффлайн sashashorin
насколько я знаю, он включается на первой скорости при включении кондиционера или при достижении температуры 95 градусов. при достижении 105 включается на полную. Так же включится на полную при обрыве датчика температуры двигателя. Другими словами он у вас работал как и должен был работать.
Оффлайн Mukran
    • Владимир
С этим я согласен, но когда машина холодная и вентилятор сразу на максимальную молотит. Это странно. Вот и не знаю, куда нынче лезть и что менять. Блок KLA, тактовой модуль или проводку.
Диагностика дешевле, чем гадать и все подряд менять :gogi:.
Оффлайн Mukran
    • Владимир
Увы, нам известны все аргументы но к сожалению все как то не складывается. Ошибки понятны  b1421 и b1459.  Ошибка b1421 понятна, тактовой модуль вентилятора. Поменял все бы хорошо но проблем вернулась вместе с b1459. Сам модуль в идеальном состоянии плата рабочая. Ставил старый при котором все плохо работало, теперь все идентично как и с новым модулем. Есть правдо одно но. Вентилятор работает от датчика температуры, если на датчике сопротивление около 300 Ом это 80°С, сталю сопротивление 2000 Ом это где-то 5°С. При 2000Ом вентилятор останавливаеться и обороты двигателя поднимаються до 1000. Вот и грешу или управление KLA или с проводкой что-то. Может у кого был такой случай?
Так это нормально, так как мозги выставляют прогревочные согласно полученным данным о холодном двигателе
с проводкой что-то
Вполне возможно. Но ругается на блок релюшек (b1459) , поэтому косяк может быть и там
Оффлайн Mukran
    • Владимир
с проводкой что-то
undefined
undefined
Тоже думал что блок не дружит с машиной. Но когда поставил родной.  Все равно выдает b1459. Блок ставил quattro freni qf10q00005. Вот и думаю может meyle поставить. Вроде управление блоком и вентилятором идет с панели приборов, насколько я понимаю.
Панель приборов ничем не управляет, она просто показывает информацию!  ;) Всем управляет ЭБУ двигателя, который контролирует охлаждение двигателя   во всех режимах работы. И если до мозгов доходит неправильная информация или наоборот выполнение закосячено какими-нибудь  вышедшими из строя деталями...то и происходит такая фигня
Вот даже если схему глянуть, то видно, что рулит блоком управления вентилятором  ЭБУ.
На схеме обозначены:
 N76 - блок управления вентилятором
M4/3 - сам вентилятор
N3/10 - ЭБУ двигателя
Оффлайн Mukran
    • Владимир
Попробую махнуть блок, посмотрим что получиться. Хотя сам тактовой модуль проверял работает. Ставлю на машину nicht arbeiten
50%, что ДТОЖ умер, т.к. при изменении сопротивления вентилятор адекватно себя ведёт.
А ДТОЖ 4-х контактный?
:yes3:
Вполне возможно. Надо помимо подкидываний сопротивлений измерить сопротивления самого датчика
