Автор Тема: Горит значок охлаждающей жидкости  (Прочитано 4051 раз)
Оффлайн Winvic
Возможно проблема в самом вентиляторе :de:. Когда я кондер включаю, то он начинает крутится, но не очень быстро. У друга на БМВ такая проблема была, вентилятор начинал крутится сразу на максимуме, так проблема была в самом вентиляторе, но там если не ошибаюсь блок в вентилятор встроен. Побробуй вентилятор подкинуть.
Когда вытаскиваешь фишку температуры то вентилятор крутится на максимум, поэтому сам вентилятор рабочий. Блок регулятора вроде тоже рабочий находится под крылом. Заезжал на диагностику, страром прогнали по скоростям от 0 до 100 с шагом 10. Единственно на 10 не крутился. Но когда кондер включаешь он слабо дует.
Оффлайн Winvic
Mercury13,
а у тебя есть проблемы с климатом ? может он глючит ?
Оффлайн Tiger
  • Статус C280
  • Лайков: 81
А если например ЭБУ двигателя снят с машины с климатом, и поставлен на авто без климата, то будет ли ошибка по этому датчику уровня ОЖ?
Нет, так как  датчики уровня омывайки , уровня антифриза, уровня топлива и наружней температуры сразу идут в приборку, не входя ни в какие блоки.
Просто если вы купили не тот датчик, то сопротивление будет не таким, как надо - будет гореть лампа
" ECL and windshield washer fluid level indicator input, switched to ground in low level mode Ignition off, measured across switches:
At S41: approx. 110 Ohms = fluid level OK
< 5 Ohms = fluid level low
at S42: approx. 160 Ohms = fluid level OK
< 5 Ohms = fluid level low "
Оффлайн Tiger
  • Статус C280
  • Лайков: 81
