Здравствуйте. Заметил, что появилось масло на полу. Заехал в гараж, спустился в яму, вижу, что масло сочится через отверстие на стыке мотор-кпп. Первое, что в голову пришло, так это потек какой-то сальник. Но как узнать какой из них? Значит масло без запаха, цветом непонятное, на моторку не похоже, но и на АТФ тоже не похоже.
В общем открыл лючек, откуда видно обратную сторону и..., там все сухо. Ведь если бы прохудился сальник коленвала, то в этом лючке все было бы в масле, а правильно мыслю? Значит масло это течёт из-под сальника первяка КПП.
Ваши предположения господа!
