Автор Тема: дымит черным дымом 611 мотор 2.2cdi  (Прочитано 1967 раз)
Оффлайн korew55
  • На форуме с: 09.09.2010
  • Лайков: 12
Машина вообще как тянет ? А то у соседа  тоже дымил и не особо шибко ехал, был забит впускной коллектор, когда сняли немножко охерел ))
Оффлайн kolyan315
  • На форуме с: 08.08.2013
    • мерседес c200
    • николай
Разгон как бы туповат ,вот дым чёрный только при разгоне а когда дальше начинаешь ехать нету.
Оффлайн korew55
  • Лайков: 12
У него аналогично было.
Оффлайн kolyan315
    • мерседес c200
    • николай
И решили эту проблему?Помогите пожалуйста уже все переделал осталось только выхлопную помыть больше нечего!!!!
Чёрный дым - мало воздуха и много соляры. Причин может быть тыщща. От забитого воздушного фильтра или выхлопа до врущих датчиков и льющих форсунок. Смотреть диагностикой надо (не просто прочитать ошибки).
Оффлайн korew55
  • Лайков: 12
Да решили. Может  катализатор ещё  забит.
Оффлайн kolyan315
    • мерседес c200
    • николай
Смотрел старом ошибок нет,катализатор вырезан.
В первую очередь под подозрением 102, 103, У31/4 и трубки между ними.. Re: вакуумная система
Какая коррекция  по форсункам?
Оффлайн korew55
  • Лайков: 12
Дымит на нейтрали и при движении или  только при  движении ?
Оффлайн kolyan315
    • мерседес c200
    • николай
Выброс черного дыма происходит при нажатии  на педаль газа и на нейтральной и при движении
Оффлайн korew55
  • Лайков: 12
А обратку форсунок проверяли ?
Оффлайн korew55
  • Лайков: 12
Если обратка в порядке, то как отметили выше  , смотрите ваккум и трубки.
Оффлайн kolyan315
    • мерседес c200
    • николай
Вакуум все работает все управляется клапанами преобразователя на турбину и егр.А что за номера 102 103 и у31???
Оффлайн korew55
  • Лайков: 12
Это и есть  ваккум и преобразователи.  А норма коррекции форсунок, как здесь ?
См. картинку по ссылке.
