Автор Тема: Не работают динамики усилителя  (Прочитано 1172 раз)
Оффлайн polant
  • На форуме с: 29.11.2012
    • С180,ESPRIT,1995,АКПП, WDB2020181A256527
  • Лайков: 6
Всем здравствуйте, недавно замолчал задние динамики уселителя, саабвуфер работает а левый и правый канал молчит, просмотрел провода ,подсоединения, все нормально, неужели сам усилитель,до этого все работало,ничего не трогали.Усилитель Пионер. .<a href="http://uploads.ru/qw0bI.jpg"><img src="http://s3.uplds.ru/t/qw0bI.jpg" border="0" /></a>
« Последнее редактирование: 31 Мая 2018, 13:24:56 от Pavel0861 »
Да хрен его знает этот колхоз.
В настройках магнитолы сабвуфер включён? На усилителе зелёный светодиод горит?
Смотри питание и предохранители на усилителе должно быть два и как правило ставят ещё один на плюсовом проводе, чаще у (+) аккумулятора. На усилителе три провода:
1. Постоянный (+)
2. (+) который идёт от магнитолы(т.е. управляющий включением усилителя, появляется при включении магнитолы).
3. Масса, вот её надо хорошо проверить, чаще она отваливается.
Лампочку в руки и вперёд.
ЗЫ. А динамики то живые :hihi:
Оффлайн polant
  • Лайков: 6
Динамики живые :hihi:. Усилок то работает ,но музыка играет только в саабвуфере. Предохранитель на нем один на 40а. Нет выхода с усилителя. В настройках Kenwood kmm 157 нет переключения.
Усилитель как , понял один на три динамика?
Оффлайн polant
  • Лайков: 6
Оффлайн polant
  • Лайков: 6
Снял усилитель, разобрал нашел на одном канале разорванную дорожку. Дорожку восстановил и теперь работает, но только 1канал, что со вторым понятия не имею.
Оффлайн polant
  • Лайков: 6
Оффлайн polant
  • Лайков: 6
Вот такое подсоединения         может подсоденить второй динамик тоже на этот канал?
Это перегоревшая дорожка, скорее всего было КЗ на выходе, а на втором канале скорее всего сгорели выходные транзисторы.
Про второй динамик, надо смотреть какое минимальное сопротивление допустимо на усилителе, если 2 Ома и динамики по 4 Ома, то можно.
Оффлайн polant
  • Лайков: 6
Спасибо за помощь
