Автор Тема: Вопросы про маслосъемные колпачки  (Прочитано 1083 раз)
Эта тема содержит сообщение, отмеченное как лучший ответ. Нажмите здесь чтобы увидеть его.
Оффлайн vorobey.pavel
Коллеги, теоретический опус.
возник вопрос можно ли продиагностировать маслосъемные колпачки? если есть метод поделитесь пожалуйста.
И второй вопрос можно ли это сделать, например, следующим способом:
скидываем впускной и выпускной коллекторы, крутим двигатель свежезаряженной батареей посредством стартера. форсунки предварительно отключаем.
в отверстиях коллекторов смотрим штоки клапанов на наличие подтеков масла.
хватит ли оборотов стартера чтобы разогнать масло по системе? можно ли таким образом увидеть подтеки?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2018, 07:09:43 от vorobey.pavel »
Ты серьезно думаешь, что масло прям ручьями потечет по клапанам? Тогда тех пяти литров масла, которые должны находиться в картере, будет хватать только на то, чтобы доехать до магазина, торгующего маслом. Ну, если он не далеко находится.
нет не серьезно, но при неисправном или слетевшем колпачке масло все равно должно просачиваться.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018, 23:29:33 от vorobey.pavel »
Уже говорил когда-то, 15 мин. на ХХ и газ в пол. Да, точность небольшая, но других методов вроде как нет. Суть примерно такая. При работе на ХХ заслонка закрыта, в коллекторе разрежение, воздух поступает через небольшую щель в заслонке, из нижней трубки ВКГ (засасывается через верхнюю из воздуховода перед заслонкой, картер, маслоотделитель) и всё. А так же сосётся через прочие неплотности, в т.ч. вместе с маслом через колпачки, если они негодные. Поток воздуха в двигатель небольшой, масло накапливается на клапане и рядом. Когда резко нажимаешь на газ, оно смывается увеличившейся порцией бензина и сдувается в цилиндры в разы возросшим потоком воздуха. Наблюдается белый дым из трубы.
До сих пор не решил проблему?
Я тоже не знаю.
да я помню. Спасибо еще раз.
залезал в маслоотдлитель ВКГ и перешел на другое масло, пока тестирую.
Собственно продолжая изобретать колесо размышляю вслух: а если теоретически добавить в масло индикатор(без привязки к какому то конкретно), например флюорисцентный, как во фреон с маслом добавляют.
Представим что визуальное определение решено, хватит ли оборотов стартера и объема/давления масла?
Масло должно попадать на стержни клапанов, иначе или очень быстро разобьет направляющие, или клапана заклинит в них. Вопрос только в количестве масла. Так что индикатор обязательно покажет наличие масла.
Если есть сомнения, то надо просто поменять маслосъемные колпачки. Не так уж это сложно и дорого.
[quote
[/quote]
Просто бессмысленно, ИМХО.
Ометил лучшим ответом vorobey.pavel 13 Сентября 2018, 07:23:07
В итоге уже имеем два метода диагностики.
Если резьба свечи около шайбы при выкручивании в масле, то это тоже указывает на колпачки.
Это было озвучено на нашем форуме и этому имеются подтверждения в сети. Как минимум несколько нашел на разных форумах типа было масло, заменил колпачки масло исчезло.
Масло просачивается после глушения двигателя.
Коллеги, когда у себя менял колпачки намучился с "Универсальным", а тут нашел в сети видео про рассухариватель от Ликоты.
https://www.youtube.com/watch?v=513JdshwMZY&t=107s
Собственно сам сабж https://licota.ru/tovar/rassuharivatel-dlya-verhnevalnyh-dvigateley
У кого-нибудь из вас есть опыт использования?
Подходит он для М111?
А лапы за что должны захватывать? Если нет специального рассухаривателя, проще жигулевский приспособить, как мне кажется.
лапы зацепляют за нижний виток  пружины. Рассухариватель защелкивается и вместе с пружиной вытаскивается. Смотрите видео с 4ой минуты
весь вопрос в том что оденется ли такой рассухариватель на пружину внутри нашего стакана. на первый взгляд должен. Но интересен конечно же живой опыт.
Нет конечно! Эта приблуда для тех двигателей, где пружина находится снаружи, а не под гидриком
Вот таким рассухаривателем работаю:
Дааа, хороший аппарат :good:
