Автор Тема: "Полимер" для обработки кузова во время мойки.  (Прочитано 8840 раз)
На мойке предложили обработать машинку "полимером" за 500р. Говорю - ну давай попробуем. Просто побрызгали, размазали и смыли. Эффект понравился. Средство называется HYDRO SHINE 69-QT Теперь думаю прикупить баночку. Стоит ли пользовать именно его или кто знает средства поинтереснее?
Тут на драйве процесс обработки и эффект в картинках и видюшках.
Оффлайн free'n'murz
Есть составы поинтереснее и с более долгосрочным эффектом, но в нанесении они тяжелее. Как правило, чем серьезней состав - тем сложнее в нанесении, и, соответственно, предназначен для профессионального предоставления услуги.
Т.е. для обработки "на коленке" при мойке на даче самое оно? :) Можно брать?
Оффлайн free'n'murz
Зависит от ожиданий ))) Судя по видео, гидрофоб у него довольно слабый - и это не удивительно. Рекомендую попробовать сначала его - а потом, уже "набив руку" и поняв эффект, попробовать что-то посерьезнее, пусть и более сложное в нанесении - например, KRYTEX MEGA QUICK. С нанесением подскажу, один из моих любимых "быстрых" продуктов )
Ну ожиданий особых-то и нет. Заметил что мойка просто пеной не очень хорошо влияет на кузов. Пришёл к выводу, что нужно после мойки чем-то ещё обрабатывать. Различные воски как-то не понравились. В общем ищу скорее защитно-консервирующее, а не косметическое средство, которое можно легко пользовать при каждой или каждой второй-пятой мойке :) За идеальным видом и блеском не гонюсь, машина рабочая, а не выходная :) Но за наводку на MEGA QUICK спасибо :ay:
Оффлайн free'n'murz
Поэтому надо почаще использовать двухфазную мойку )
Честно говоря, суда по посту на д2, приведенному выше, в данном случае это нечто среднее, и в реальных защитных свойствах  сомневаюсь ) Впрочем, выводы, как всегда, можно делать только по результатам эксплуатации.
Двухфазная мойка это сперва пена, потом шампунь-руки-губка? Есть какие-нибудь важные критерии, желательно, написанные на баклажке с шампунем, по которым его выбирать?
это нечто среднее
Наверно, лучше чем ничего (или воск :) ). Прыснуть и растереть много времени не займёт.. А можешь порекомендовать что-нибудь с ярко выраженными защитными свойствами?
Оффлайн free'n'murz
Ага.
Важнее руки, которые это делают. Шампуни для второй фазы - важно, чтобы были безщелочные. А так... грубо говоря, рулят Koch и Perfecta.
Наверно, лучше чем ничего (или воск  )
Воск воску рознь  :bs:
Выше )) Из "быстрых" защиток относительно недолгого действия он - лучший. Но сложный в нанесении, повторюсь.
Спасибо. Более менее понятно. Куплю MEGA QUICK, буду приставать про нанесение :)
Оффлайн free'n'murz
Без проблем. Но все же лучше начать "с чего попроще". И мне интересно понаблюдать за сравнением будет )
Оффлайн a139st
  • Статус C230
    На форуме с: 30.03.2011
    • MB С250TD
    • Руслан
  • Лайков: 12
  • С250 Турбодизель МКПП
Интересно.
А такое средство не пробовали? Полироль «Защитный глянец» от Wurth.
С250TD Универсал, был :(
И вот это так же работает и хватает нанесения на 4- 5 моек, то есть на месяц точно хватает. Расход не большой , но наносить чуточку сложнее, чем средство в первом сообщении. Стоит относительно не дорого и после 6  нанесений в бутылке еще около половины. :mail1:
Прикупил HYDRO SHINE и грасовский наношампунь для второй фазы. И обнаружил, что этот самый наношампунь сам по себе гидрофобит. Вот теперь думаю, можно ли поверх этого шампуня брызгать шайну?  :de:
Оффлайн free'n'murz
А что в описании шампуня? Третья фаза после него предполагается?
Вообще ничего не сказано.
http://grass.su/catalog/avtokhimiya-dlya-moek-avtokosmetika/nanoshampun-nano-shampoo-kanistra-1-l/
Высокопенный шампунь совмещает в себе мойку и защиту лакокрасочного покрытия автомобиля. Восстанавливает блеск покрытия и надолго консервирует его. На кузове создается тонкая защитная пленка, защищающая от воды, грязи и обледенения. Обработанная поверхность дольше остается чистой и легко моется. При повторных применениях наносредства продолжительность действия защитного покрытия увеличивается.
Состав: вода, поверхностно-активные вещества, комплексообразователи, ингибитор коррозии, активные добавки, отдушка, краситель.
Способ применения:
Предварительно помыть автомобиль с помощью любого средства для бесконтактной мойки GRASS.
Нанести наношампунь на поверхность
с помощью пенокомплекта, разведение: 100 мл. на 1 л. воды
вручную, разведение: 50 мл на 10 л теплой воды.
После нанесения средства следует растереть его на поверхности губкой или специальной перчаткой,
Смыть остатки шампуня водой,
Протереть насухо.
Меры предосторожности: При частой работе использовать перчатки
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018, 20:47:57 от Kira »
