Автор Тема: Распиновка датчика впускаемого воздуха  (Прочитано 894 раз)
Оффлайн K.S.180
Всем привет! Мне нужна распиновка датчика температуры впускаемого воздуха на 111 мотор дорестайл, на два контакта, он плоский. На такой https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=297096A8&sr=-36 если не понятно.
Без разницы :)
Оффлайн K.S.180
Понял спасибо за ответ.
Так его по другому не подключишь, так как у него выемки специальные есть. А если напрямую фигачить, то серый провод - это плюс, а экран минус
Оффлайн xalimon
А ссылка на плоский датчик ,там 2 контакта зелено -белый 2,коричнево-белый 1
Оффлайн K.S.180
Проводка была заменена.
Оффлайн xalimon
Если ставишь датчик 2 контактный то 1 контакт это масса,  2 идёт в блок
Можно и так :yes3:
Распиновка по фишке  на ЭБУ не меняется
Оффлайн xalimon
Теперь у тебя есть все схемы подключения датчика,отсталость только поставить :cf:
