Автор Тема: Нет искры, система не дает разрешения на запуск двигателя  (Прочитано 788 раз)
Оффлайн Frolov8s
  • На форуме с: 14.05.2018
    • WDB2020221A304802
Добрый день!
VIN: WDB2020221A304802
Ситуация следующая. Из машины украли зеркало (салонное) которое с 2-мя лампочками (красная и зеленая). Купил зеркало на разборке с номером A2108100317 штейкер подключил, машина открывается-закрывается, но когда пробую завести мигают лампочки и не заводится :( Подскажите пожалуйста друзья, в чем может быть проблема? Таких же зеркал с другим номером я так понял не бывает, т.к. перерыл весь интернет. Еще проблема в том, что машина стоит в деревне и ближайший сервис в 60 км. Спасибо!
Оффлайн skyloord
Скорее всего ключ «потерялся» и его необходимо заново «привязать» или синхронизировать систему.
Синхронизация ключа Мерседес.
Первый вариант:
Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.
В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2".
Второй вариант: нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания.
Отпустить кнопку закрывания, нажать кнопку открывания.
Третий вариант: Включить зажигание, выключить, потом направить ключ на зеркало и открыть-закрыть Мерседес.
Если светодиод не загорается, скорее всего «батарейки сели» и необходимо заменить элементы питания. Если светодиод загорается вяло и /или через раз, то скорее всего проблема в брелке и он нуждается в небольшом ремонте. При этом с другим ключом проблем нет.
После замены батареек в ключе!
Включить зажигание!
Выключить зажигание!
Вынуть ключ из замка!
Нажать и удерживать кнопку "закрыть"
Одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть"
После этого нажать кнопку "закрыть"
Оффлайн Frolov8s
    • WDB2020221A304802
Ключ с одной кнопкой. Привязывал, батарейки менял ничего не помогло, светодиод работает хорошо
Оффлайн BDS
Такое впечатление, что не только зеркало сперли, но и вытащили катушку иммобилайзера. В этом случае это будет видно. Больше ничего не раскурочили? Может предохранитель вырвали? А топливо в цилиндры поступает?
Оффлайн Frolov8s
    • WDB2020221A304802
Вырвали колонки, номера оторвали, в багажнике все раскурочили алкаши деревенские. Под капот не добрались. Если нужный предохранитель тот, который был в багажнике, то да, вырвали. Если катушка иммобилайзера под капотом, то она на месте. Ребята приехали, помогли подсоединить напрямую бензонасос (реле вырвали, теперь вручную включается) топливо должно поступать
Оффлайн BDS
Значит могли раскурочить. Катушка, как бы, в замке зажигания. То есть вокруг него. Если обрыв провода или обмотки катушки иммобилайзера - не хаведется ни при каких условиях. Тут люди должны подсказать. У меня другой ключ (выкидуха).
Стар все покажет: видит ключ/не видит, заблокирован/временно заблокирован/активен и т.п.
Пока такой возможности нет, советую разобрать пластик в районе замка зажигания, приборки и убедиться, что все на месте и все разъемы защелкнуты.
Если в машине установлена еще и левая сигнализация, то поиски усложняются.
