Всем доброго времени суток, проблема такого плана при запуске авто нет хх, приходится держать газом, после пары "подгазовываний" хх появляется работает авто ровно. Время от времени именно при запуске история повторяется, а во время поездки холостые могут начать прыгать от 500 до 1500. Но после простоя в пробках хх напрочь пропадает и уже "прогазоватся" ему не помогает пока не постоит. При резком нажатии на газ авто захлебывается потом обороты подскакивают. Грешил на дмрв, но если с него скинуть фишку становится только хуже появляются хлопки в впускном коллекторе и практически нет реакции на газ. Есть подозрения на дросель , при включенном зажигании он жужжит, и жужжит не переставая
