Автор Тема: Поднимаем С180  (Прочитано 10414 раз)
Вроде они в порог должны выходить. Наверно, лучше заколхозить, чтоб выходили на улицу.
Оффлайн CHEREP35
  • Статус C220
    На форуме с: 14.02.2018
    • WDB2020181A494576
  • Лайков: 40
  • КУ 2 РАЗА
    • http://koshcheev.ru
Пороги сухие и чистые. Не похоже...
73! Алексей Кощеев
Тупиков и нерешаемых вопросов не бывает! Даже если вас съели - у вас всё равно два выхода...
Шланги для слива идут от люка через передние стойки и выходят внутрь крыла, там где у тебя чёрным герметиком намазанно.
Оффлайн CHEREP35
  • Статус C220
    • WDB2020181A494576
  • Лайков: 40
  • КУ 2 РАЗА
а задние?
вообще кто-то встречал схему прокладки?
73! Алексей Кощеев
а задние?
Так же через стойки выходят в багажник, затем вниз в бампер. Отверстия под шланги находятся примерно под пружинами крышки багажника.
Оффлайн CHEREP35
  • Статус C220
    • WDB2020181A494576
  • Лайков: 40
  • КУ 2 РАЗА
С трубками слива более-менее понятно стало, нашел снизу под лобовым пару отверстий в углах со стороны двигателя. не ясно лишь в какое отверстие стойки пихать изнутри.
Возник новый вопрос, так как нет оригинала посмотреть - крепление пластиковой накладки порогов.
На моём сверху и к крыльям она приклеена черным клеем-герметиком и обнаружилась лишь пара сломанных защелок.
Снизу вообще просто на саморезы к днищу было прикручено насквозь.
Имеется желание полностью восстановить крепление как в оригинале.
Порекомендуйте кто знает что и сколько надо купить по номерам деталек и был бы благодарен за фото-видео.
Порыл инет и понимания пока так и нет - КАК оно крепится на днище?
Пишут что ломаются постоянно, кто как решал?
upd Re: крепления пластиковых порогов рестаил
236.=    6шт к переднему крылу через уплотнитель 257.= (A0099883978)
239.=    6шт к переднему крылу через уплотнитель 257.= (A0099884078)
242.=    18 шт верхние (A0099884178)
245.=    12 шт нижние (вставляются через порог в 248) (A0099884278)
248.=    12 шт нижние (вставляются в железный порог, в них через пластиковый порог вставляем 248) (A0099884378)
251.=    2 шт к заднему крылу,в него вставляем уплотнитель 260.= (A0099884478)
257.=    передние уплотнители 1шт левая и 1шт правая (A2026984130 и A2026984230)
260.=    задние 1 шт левая и 1 шт правая. (A2026984530 и A2026984630)
Тут небольшой отчет по теме есть
Снятие пластиковых порогов.
https://www.drive2.ru/l/475762530703114688/
но тема нижнего крепежа не раскрыта
W211 https://youtu.be/f18_Kk7ZRBk
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2018, 16:17:33 от CHEREP35 »
73! Алексей Кощеев
  • Лайков: 60
сначала в отверстие в днище вставляется крепёж - №248, затем ставиться сама накладка порога и только потом ставят крепёж - №245
Снизу представь, что 245 это болт или гвоздь, 248 - прокдадка между порогом и кузовом. Когда подержишь в руках, понимание как должно быть придёт само. Себе ставил кетайские. Re: Клипсы, пистоны для салона и обвеса из Китая (Кетайцы считают их поштучно, а не попарно).
Спереди Re: Замена пластиковой прокладки между передним крылом и пластиковым порогом
Сзади прмерно так же, только клипсинка одна цельная с двумя крючками.
С 242 всё совсем просто.Крючки держат порог в месте, которое можно назвать порогом в бытовом или строительнлм смысле.
Оффлайн CHEREP35
  • Статус C220
    • WDB2020181A494576
  • Лайков: 40
  • КУ 2 РАЗА
У меня в доноре стоят резиновые пробки, в которые судя по всему просто были вкручены шурупы?
73! Алексей Кощеев
Оффлайн CHEREP35
  • Статус C220
    • WDB2020181A494576
  • Лайков: 40
  • КУ 2 РАЗА
Подскажите гайки грибки теплового экрана A2109900150 сколько штук в упаковке? Смущает ценник в 200р в автодоке. Не написано сколько штук  а за одну борщ какой то...
73! Алексей Кощеев
  • Лайков: 60
это ценник за штуку  :cg:
Там тоже колхоз просится. Железо, алюминь, солёная влага..
Оффлайн CHEREP35
  • Статус C220
    • WDB2020181A494576
  • Лайков: 40
  • КУ 2 РАЗА
Возник головняк с проводкой. Не могу расцепить два шлейфа. А точнее три провода. Не понимаю как.
Направьте что и как сделать чтобы расцепить.
В целом сегодня поставили мальчика на колеса и начата сборка
73! Алексей Кощеев
А очень нужно? Предположу, что как и с остальными проводами там, отодвинуть красный фиксатор и тянуть, поправляя фиксирующие усики на контактной пластинке.
Железо суриком намазал? :)
Оффлайн CHEREP35
  • Статус C220
    • WDB2020181A494576
  • Лайков: 40
  • КУ 2 РАЗА
Очень - без этого проводку не перетащить.
Они точно двигаются?
Была такая мысль вообще то )))) Вечером проверю. Но тут торчит пластсмасска и выглядит как фиксатор трех проводов.
Нет не сурик, а спец грунт военный для открытого хранения металла резерва.
В Советское время был известен как ПФ-0131. Применялся для обработки мостов, вагонов, газопроводов, пароходов...
В Казани возобновлено производство.
Намертво прилипает там где есть хоть чуть чуть ржавчины и чуть хуже на чистый металл
http://inn-t.com/antikorrozijnaya-gruntovka-nano-fix-anticor
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2018, 11:29:06 от CHEREP35 »
73! Алексей Кощеев
