Автор Тема: Поднимаем С180  (Прочитано 23977 раз)
Оффлайн CHEREP35
Приветствую всех гуру.
У меня С180 1997 с левым рулём. Рассматривается вопрос разборок с кузовом.
Есть вариант притащить с разборки из Японии голый праворульный кузов С220 во вменяемом состоянии, но есть для меня две непонятки:
1. Много ли различий между С180-С220 по железу
2. Количество геморроя с левым-правым рулём
Может кто сталкивался и поделится знанием, стоит ли овчинка выделки
« Последнее редактирование: 10 Октября 2018, 17:31:02 от CHEREP35 »
73! Алексей Кощеев
Оффлайн валентин геннадьевич
У меня с220.никаких отличий по железу нет.это просто объем движка.
  • Лайков: 225
различия будут только по технологическим отверстиям для правого и левого руля
Оффлайн CHEREP35
Печально, много чего кроме отверстий (((
И у рулевого не на той стороне
73! Алексей Кощеев
Оффлайн CHEREP35
Походу моторный щит надо целиком донорить, без вариантов
73! Алексей Кощеев
По моему оно превысит ваши ожидания....мне так кажется :al:
Руль, педальный узел, проводка.   :dr:
Но с другой стороны..глаза боятся, а руки делают. :gogi:  Но без сварки и резки наверное не обойтись.
Оффлайн CHEREP35
При наличии донора щита и сварки проблем особых не вижу, кроме времени и бабла, но добивает по факту абсолютно живой кузов с пробегом около 70 тыс с заводской краской даже на задних карманах, под запаской и под аккумулятором. Весь в смятении...
73! Алексей Кощеев
А с постановкой на учёт проблем не будет? А то это изменение конструкции, а у нас с этим сейчас строго стало. К примеру не ставят на учёт если руль не родной.
А при наличии сварки со своим кузовом сильно большие проблемы? Думаю, трудозатрат не сильно больше, чем конструктор собирать.
Оффлайн CHEREP35
Днище реально умирает (((
Дык доки то мои останутся
зы: именно поэтому я так расстроился когда в темах про поднятие кузова не обнаружил пропавших фоток (((
73! Алексей Кощеев
Оффлайн CHEREP35
На праздники решил поднять всю обивку спереди на полу и ...
73! Алексей Кощеев
Я просто не правильно понял, я думал японский кузов переделать под левый руль.
 С правой стороны не так все печально, зачистка, протравливание преобразователем ржавчины, кислотник, обычный грунт и покраска. А вот с левой надо ковырять и попробывать латочный ремонт, если там есть к чему варить.
Не безнадёжно, хоть и хлопотно.
А ни кто не узнавал, бывают ли на наши машины новые полы, арки задних крыльев точно бывают, или там цены заоблачные.
