всем доброго дня.у меня таже проблема.нашел оборваный провод в багажнике ,как потом выяснил от датчика ABS.в колесных ступицах их нет,на СТО сказали в мосту должен стоять...а где ?! всю голову сломал так и не нашел.По длине провода если смотреть ,то да,в мосту ,а вот в каком месте так и не нашел...неужели в верхней части моста?но это бред ...тогда надо редуктор снимать .....может подскажите?
