Автор Тема: Гул и вибрация кардана  (Прочитано 1036 раз)
Оффлайн Гонимурза
    На форуме с: 02.09.2014
    • MB C180 W202 1995г.в Win WDB2020181A334262
    • Вася
Всем здравствуйте! Давно не заходил сюда, но проблемы в подвеске вынуждают очень. Вообщем дело такое, как то раздолбило подвесной подшипник оригинал от старости, причём подшипник уже был отдельно от резинки и болтался просто. Купил подшипник и поехал к мастеру ломастеру, он мне его поменял не выставив метки кардана, лучше б сам менял. В итоге вибрация просто стала мягче на новенькой резинке, заставил переделывать и выставлять по меткам, НО интервал в диапазоне между  метками на валу где || зуба 3-4 на шлице, вообщем выставили произвольно в диапазоне и вибрация пропала сначала, но потом я поехал в Сургут так и понял по трассе что вибрация не пропала на высокой скорости, да к тому же потом добавилась от 20-40 км/ч потом пропадала и снова появлялась от 80км/ч мелкой вибрацией. К концу путешествия вернулся я на родину и с опять порванным уже не новым подвесным, заказал другой! Поставил новый подшибник и сместил на зуб в сторону, вибрации сначала небыло, но выехав на трассу опять тоже самое, но уже интервал первой вибрации 40-60км/ч самой сильной, а потом и на высокой скорости мелкой вибрацией, теперь ещё добавился и гул, иногда даже уши закладывает, но редко. Вопрос! Что это может быть? Подвесной? Другой мастер сказал что присутствует люфт крестовины немного, ну оно и понятно что раздолбило за время такой эксплуатации. Что делать? И отчего ломаются подвесные?  :mail1: :de: Кстати гул не в один тон, а как будто дудка какая то играет, разными нотами, как будто скорости переключаются или что  :hihi: Я так понимаю это завсит от частоты вращения кардана
Онлайн Pavel0861
Подвесной подшипник работает годами. Просто не надо покупать какашковые запчасти.
Сам кардан не может гудеть, просто нечем - это труба. Две трубы, если быть точным. Разбитая крестовина даст вибрацию, а гул ищи или в коробке, или в какашковом подвесном, или в редукторе, или в ступичных подшипниках.
Кстати, загудеть может даже качественный подвесной подшипник, если вставить его в обойму кривыми руками.
Оффлайн Гонимурза
    • Вася
2 раза криво поставить? гул в районе где то между передними сидениями в середине салона, ямы нет не могу посмотреть, заказал осмотр у специалиста после выходных, поменяю сначала резину на летнюю, отпишусь что и как, но пока решил поинтересоваться о возможных вариантах
похоже что подвесной у тебя гудит. и собери правильно кардан на шлицах по меткам заводским и будет всё зашибись
Да там не так просто, автор прав, там разбег 2-3 зуба. Метить надо перед снятием.
Онлайн Pavel0861
Метить - не повредит, но заводские метки есть всегда.
Оффлайн Гонимурза
    • Вася
Поменял резину, заменил ступичный задний правый, гул не пропал. Надеюсь не коробка! Так то если вибрация и гул, то скорее всего дело в кардане, прям чувствую это :hihi: Но если коробка, то я попал :al: Куда обратиться за коробкой недорогой и непроблемной? Я в Уфе живу. Надо ж знать на будущее :)
Оффлайн skyloord
А может кто подскажет где эти метки на карданный? На самих шлицах например как на руле?
Оффлайн Sergunek
У меня кардан был собран с ошибкой на 1 зуб в итоге на 120 км/ч и больше ,шёл вибрирующий гул.
Оффлайн AndreyMel
К слову о запчастях. Брал подвесной с муфтой оригинал. В коробке МБ пришел подшипник FAG made in KOREA
Я думал заказать изначально ФАГовский, но не нашел в продаже.
