Такая вот ситуация. При переключении передач происходит стук в момент отпускании сцепления, больше чувствуется при включении с 4 на 3 и с 1 на 2. Причём это не удар, сопровождающийся раскачиванием машины вперёд/назад, а именно стук. То есть переключился и сцепление отпускаю наполовину и удерживают, тогда раздается стук. Так же получается если машину оставить под и в горку на скорости, поставив на ручник. Потом выжимаем сцепление и слышим этот же стук. Всю подвеску сзади поставил новую. На подрамнике выкручивал болты подушек и раскачивал их большой отверткой.Там все целое, порывов и трещин нет, хотя и ставил я передние мейли HD, задние похоже родные. Есть осевой люфт редуктора 6мм, есть микролюфт в шлицевой, но не думаю, что шлицы такой стук будут давать. На диске сцепления пружинки в порядке, не болтаются и не люфтят, шлицевая диска мёртвой держится. Муфта кардана не разжимается между втулками и резинками при трогании, удерживая ручник. Устал уже от поисков. У кого есть предложения?
