в том то и проблема, что похоже диагност тупо смотрел ошибки и больше ничего... а смотреть кроме ошибок нужно параметры, тем более на этих автомобилях...
это богатые на параметры моторы, там даже равномерность работы есть (как я понял это рестайловая цеха)...
в общем ищите другого диагноста...
от ГБО так же могут быть проблемы, но их видно будет либо по ошибкам 035\036 (сам факт проблемы) либо в параметрах, там уже обычно ясно в какую сторону смотреть и что делать...
если в тупую чинить эту систему (в вашем случае) то нужно оставить родной БОШ, отключить газ, сделать сброс адаптации смеси (типа ресет блока). посмотреть что при работе не вылазят ошибки 035 например ни на ХХ ни на оборотах, проверить минут 5 на ХХ на прогретом... и тогда поездить только на бензине, посмотреть работу двигателя...
нередко на этом все и заканчивается... но так же нередко бывает что вылезет ошибка 035 на ХХ и придется дыру по воздуху искать... так же после езды недельку только бензин, нужно будет посмотреть параметры адаптации, может расходомер уже старый\уставший и занижает расход воздуха (ошибок может не быть вообще), тогда надо будет купить новый нормальный...
и да, на этих авто, при сбросе адаптации иногда бывает, если дроссель уже уставший, не проходит адаптация дросселя и можно словить ошибку 022 (авария дросселя)... чаще всего она лечится промывкой дросселя и повторным сбросом адаптации (при этом происходит адаптация дросселя). если не уходит 022, то нужно попробовать пальцем помочь дросселю...
ну вот как то так...
