Автор Тема: На ходу глохнет  (Прочитано 1777 раз)
Оффлайн Денис2534
  • На форуме с: 13.05.2017
    • w202 c180 1999г
    • Денис
Здравствуйте! Была у меня проблема ездишь все нормально, машина немного постоит и все не заводится по реле бензонасоса постучу и все нормально, бывает не помогает. Заменили мне в сервисе бензонасос  стало все нормально. Поездил я где то месяц и опять начались проблемы. Теперь машина стала глохнуть на ходу потом какое-то время не )заводиться не качает бензонасос. Постоит немного и заводится ,  немного проеду и опять глохнет как будто с розетки выдернули. Реле бензонасоса менял.WDB2020181A751629
« Последнее редактирование: 19 Октября 2018, 19:22:50 от Kira »
Когда машина заглохла, надо померяться напряжение на бензонасосе и реле, возможно предохранитель отходит у меня так было.
Оффлайн Денис2534
    • w202 c180 1999г
    • Денис
Какой предохранитель?
В загажнике небольшая коробочка, тот что ближе к передку/вроде
Поиск по сайту в помощь.
Оффлайн lonerider
На ДПКВ похоже.
На ДПКВ похоже.
Врятли, автор пишет, что нет звука работающего бензонасоса.
Оффлайн lonerider
На ДПКВ похоже.
А откуда ему взяться, если неисправный ДПКВ блокирует работу бензонасоса?
Еще можно попробовать по бензонасу палкой стукнуть, когда заглохнет.
  • Лайков: 215
Оффлайн lonerider
Тут еще вопрос, на что заменили? Пирбург,например, или китайский хлам?
На ДПКВ похоже.
Ставлю на ДПКВ ;)
...или релюху бензонасоса надо менять, раз по ней уже стучали
Ребят, насос включается первый раз после длительного простоя/по команде поворота ключа, все последующие его включения ТОЛЬКО после показаний ДПКВ. Если насос раз отрабатывает и + наличие топлива, то вспышки будут.
Оффлайн Денис2534
    • w202 c180 1999г
    • Денис
Насос китайский
Оффлайн Денис2534
    • w202 c180 1999г
    • Денис
А может такое быть что двигатель немного остывает и заводиться?
