Печка - это жидкость из двигателя и потребление электричества для вентилятора. Течение жидкости не может остановить двигатель...значить остается энергопотребление. Проверьте напряжение в бортовой сети или просто включите другой сильный энергопотребитель (наприер обогрев заднего стекла или дальний/ближний свет) ...если будет глохнуть, то вам генератор надо в ремонт тащить.
Где-то плохой контакт по питанию. Надо по схеме посмотреть откуда идёт (+) на печку и что на нем ещё висит, возможно мозги. А в багажнике клемы на аккумуляторе зачищали? Надо зачистить тонкий (+), возможно там плохой контакт.
многие грешат на датчик коленвала насколько это вироятно
специалист из меня так себе
