Автор Тема: Не работает рециркуляция, и дует постоянно горячий...  (Прочитано 724 раз)
Оффлайн Faser 71
Всем привет при положении крутилок на холодный дует горячий, при нажатии на кнопку рицеркуляция тоже не работает (индикатор не загорается, иногда просто маргает при зажатии)...
В чём может быть проблема?
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2018, 17:41:21 от Pavel0861 »
Тестер в руки и смотреть какое напряжение приходит на фишку клапанов. Это все не раз описано на форуме!
А это видимо уже другая проблема.
Сначала разберитесь ...меняется ли напруга на клапанах  при изменении положения крутилок, а рециркуряцию оставьте на закуску. :yes3:
