Автор Тема: снова по редуктору  (Прочитано 1312 раз)
Оффлайн Lego
WDB2020261A772327
проблема в том что по вину выдает 717 коробку механику а на деле стоит автомат. задний мост помоему вообще развалился, пинки  люфт шум потеки, думаю поменять, но я не знаю даже на какой. подозреваю что оставили старый после замены механики на автомат.а теперь то чего ставить.модель коробки даже не знаю
WDB2020261A772327
Для механической коробки ставится редуктор 1:3,67, для автомата все очень запутано: если выбрать "Для Японии", то 1:3,27 без вариантов, если "Для Европы" - по номер 809594 тоже 1:3,27. А с номера кузова А809595 - 1:3,67.
Модель коробки придется узнать, либо ставить точно такой же редуктор, как и был, иначе могут быть проблемы.
Оффлайн Lego
undefined
undefined
проблемы типа?
вопрос возмонжо глупый но возможно не снимая коробку определить ее модель?ясли снизу с ямки глянуть где либо пишется модель?
WDB2020261A772327
Оффлайн Lego
 :winkwink: большое спасибо. отпишусь как будет возможность увидеть.
WDB2020261A772327
Оффлайн Lego
722.607 коробка стоит.
а на редукторе сколько не пытался, так и не удалось увидеть число. номер крышки разве что виден, а место с передаточным числом просто в хлам
WDB2020261A772327
Оффлайн boatmen
 Ну так просто посчитай сколько оборотов нужно сделать хвостовику чтобы фланцы полуоси сделали 1 оборот. Если передаточное 3.27 то хвостовик нужно провернуть на 3 полных оборота и приблизительно еще четверть оборота чтобы полуось сделала оборот, если 3.67 то  3 полных и еще три четверти оборота-вобщем на глаз разница заметная.
Эта коробка ставилась на Е320 и редуктор к нему шел A2103502914  или A2103507362 с передаточным 3,07
А у вас если не меняли редуктор стоит A2023502414  с передаточным 3,67
Оффлайн Lego
значит меняли, потому как номер крышки А 124 351 30 08
а за полезную инфу большое всем спасибо. избавлюсь наконец от люфта при нажатии и отпускании педали наза
WDB2020261A772327
Крышка не показатель, тем более эта крышка от родного вашего редуктора ;)
Эта деталь устанавливалась на W124, 170, 202, 208, 210. Не там ищешь.
