Автор Тема: Не крутит стартер  (Прочитано 2105 раз)
Оффлайн Night
Тогда и откручивать не буду, спасибо, что сказал. Попробую через колесо, три домкрата есть, тем более, что собирался сменить накладки, суппорт и заменить подшипник.
Оффлайн Night
Добраться до стартера снизу не удалось, практически. Снял емкость для омывателя, отодвинул ее к радиатору и смог подлезть к втягивающему. Двенадцать вольт я подал, но безрезультатно. Хуже того, опять сработала защита, пришлось полностью обесточить всю систему. Есть подозрение, что "шалит" компьютер и блокирует запуск. Через пару часов добью аккум, и попробую включить, хотя бы центральный замок. В общем, без "большого ремонта" не обойтись.
Оффлайн Юрий-42RUS
Если втягивающее щёлкает-значит питание есть и защита ничего не отрубает. Внимание на силовой провод под педалью газа и с обратной стороны. Всё чистить или менять.
нештатных сигналок нет?
WDB2021211A425455
Оффлайн Night
Не щелкает, а при подаче на него напруги срабатывает сигнализация. Нештатной не видел, все срабатывание идет на/от стандартной "рыбки". Есть какие-то датчики, металлические грибки, при нажатии на которые машина начинает "вякать", и ключом этого не снять. Но, на пластике под них сделаны места установки. Зачем - совершенно не понятно.
Оффлайн Юрий-42RUS
Кулибин "Секретку" установил как мне кажется))) у меня на нынешней машине тоже есть подобное, стартер не срабатывает пока не нажать хитрую комбинацию.
WDB2021211A425455
Оффлайн Night
Не было никакой комбинации. Изменился алгоритм работы центрального замка: раньше срабатывал по времени, как только не откроешь или закроешь дверь. Теперь - автоматически не закрывается. Где-то какое-то реле висит, явно. Вопрос только: где?
Оффлайн Юрий-42RUS
а ЦЗ как со стартером связан?))
WDB2021211A425455
Оффлайн Night
С помощью реле блокировки двигателя, у дизеля это стартер, цепи зажигания-то нет.
Оффлайн Юрий-42RUS
Речь о рестайле? там реле блокировки стартера нет. Всё делает иммо и ЭБУ. У меня переходка и даже там этого реле нет. Стартер крутит в любом случае, а вот заводится или нет-зависит от того как открывали авто.
WDB2021211A425455
Оффлайн Night
Да, рестайл 1999 года. С автомат-коробкой, 5-тиступенчатой. Дизель ОМ-611.
Сегодня обратил внимание: почти сразу, после срабатывания свечей подогрева, идет щелчок внутри замка зажигания. Во-второй раз попробовал провернуть сразу, сработала сигналка. И не выключается, пришлось сбросить "+".
Оффлайн Юрий-42RUS
Щёлкает в замке? там только разблокировка. Если нештатная стоит-то могли реле туда запихать. Вам к электрику, выдёргивать наколхоженое.
WDB2021211A425455
Оффлайн Night
Тут наконец нашел книгу по машине (сунул в черный пакет и положил в шкаф в прихожей, давно, и она "легла" на самый низ, благодаря чьей-то заботливой ручке, знаю чьей). Но, это книга по следующей модели W203. Насколько рестайл 202 от нее отличается. Я, например, не обнаружил "блок предохранителей на панели приборов.
Как небо и земля.
Оффлайн Юрий-42RUS
Книга на форуме есть(в разделе "литература"). 203й отличается, и существенно.
WDB2021211A425455
Оффлайн Night
Малость о проблеме и как ее решить дома.
Первое: стандартный домкрат, один, не поможет. Требуется минимум два и достаточное расстояние между колесом и поребриком. У меня это было с правой стороны. Ни домкрат, ни я там не влезали. Пришлось машину волохать, прежде, чем приступить к работе. Затем отдать шесть болтов, крепящих пластиковую крышку двигателя. 10 головка и не путать болты, длина у них разная. Поднять обе стороны машины на предельную величину стандартного винтового домкрата. коробка автомат, но не поленитесь подложить что-либо под задние колеса. Начинать разборку со стороны бампера. там две точки крепления защиты картера, потом еще три, снимается легко и непринужденно. Стандартно - 10 головка, саморезы, где-то 5мм диаметром с самоцентровкой, немецкие. (один был под отвертку, помучился). Дальше защита картера коробки тоже пять саморезов, аналогичных. Отделяется без особых проблем, никаких хитростей. Осторожно, может быть масло гидравлическое из коробки. Сразу виден мощный провод в районе педали на перегибе. Замерьте напругу, должно быть 12 вольт даже без ключа. Ткнуть тестером и на массу. У меня было все в порядке. Теперь наверх к двигателю. Слева, у входного коллектора, если смотреть от лобового стекла, второй "объект" - какой-то фильтр или вакуумник системы CDI. Подходит одна трубка от датчика положения коленвала, отходит вторая трубка, на соседний цилиндр. Пластиковые переходники и фиксаторы. Чтобы раздать фиксатор, надо на него нажать, прижав его к корпусу переходника. После этого аккуратно вытащить вертикально из точки соединения. По идее там должно было быть топливо, у меня не было, машина давно не запускалась. Отвел этот фильтр в сторону, появился доступ к гайкам, крепящим провода на стартере. Проверил подвод 12 вольт, затем срабатывание втягивающего реле. После этого работу на вращение самого двигателя. Был ток КЗ (короткого замыкания). Оказался пробит напрочь диод между массой и А1. Заменил, кроме этого заменил щетки двигателя. Там пришлось помучиться. Запустился через сорок- пятьдесят минут после начала работы. Успехов.
Собирать в обратном порядке, не забудьте перед работой со снятие стартера снять плюс с аккумулятора.
Забыл написать: фильтр держится странными болтами со звездочкой. У меня такого ключа не было. Полностью подошла головка на 8. Отдалось достаточно легко, но с натягом было закручено.
