wdb2021941f922576 АКПП 5 ступ. Перед морозами заводился с полтыка. В феврале приморозило, пару раз пришлось довольно долго покрутить, не было подачи соляры. Нашел способ: открывал топливный бак перед запуском, после этого запуск шел нормальный, правда, при запуске пару раз приходилось педаль газа придавливать. Как-то раз пришел заводиться, было около 18 градусов, открыл бак, закрыл его, вставил ключ... и тишина. Уехал на работу автобусом. Два дня пытался завести, ключ в третьем положении, никаких звуков в машине, и свет не показывает, что хоть что-нибудь дополнительно подгружается. Через пару дней неожиданно сел аккум. Махнул рукой до весны, пересел на старый мерс, бензиновый, ездил на нем.
Весна, все растаяло, но проблема осталась на месте. Аккум зарядился, на панели все лампочки горят, под спидометром горит P, R, N, D, в зависимости от положения рукояти. Лампы заднего хода - горят. К стартеру не подобраться, там пол-двигателя требуется снять. Куда выходит 50 провод от стартера, чтобы подать на него плюс?
