Сначала нужно посмотреть крутится он или нет (включается). Он должен включаться при пуске двигателя на холодную и при нажатии на педаль газа при достижении определенных оборотов. Внимательно посмотрите на шкив компрессора и все станет понятно. Обычно муфта компрессора наиболее часто выходит из строя. Когда умирает сам компрессор обычно бывает сильный шум и вибрация при включении компрессора.
