Всем доброго времени суток. Не так давно приобрел этот прекрасный автомобиль, работы много, поэтому по-тихому решаю .
Проблема такая - коробка механика, при переключении на нейтралку обороты увеличиваются , подвисают и потом сбрасываются , и чем ниже , тем медленнее .бывает не всегда . Остановившись и поставив на нейтраль XX обороты могут с 700 - 800 прыгнуть до 1500, подержаться секунды 2-4 , а потом медленно падать, зависнуть на 1000 и снова остановится на 700-800. Так же при включении первой могут прыгнуть до полторашки , повисеть и медленно придти в рабочую норму. Чаще бывает, когда выжимаешь сцепление , чтобы переключить передачу или воткнуть нейтралку , конкретно это случается при одновременном нажатии педали сцепления и педали тормоза
