Автор Тема: "Яйца" w202 c230 1997г  (Прочитано 3380 раз)
Оффлайн shoma007
    На форуме с: 26.02.2016
    • Mercedes C230
    • Шамиль
Всем здорова !!! Дело такое, печка в любом положении давало тепло. Решил изучить в чем дело, лазил в форумах, в том числе и здесь. В основном все твердили одно, что нужно снять и почистить клапана. Нарвался на этот ролик https://www.youtube.com/watch?v=Qszyz2wCe18 хотя там  "яйца" от w210, все таки схожесть есть. В итоге разобрал с трудом, почистил и так же с трудом собрал. Но печка теперь и вовсе не включается. Что это может быть? Кто сталкивался ????
Что именно не включается?
Если обдув не включается, то это не связано с клапанами. А  если клапана не дают другого , кроме горячего воздуха, то возможно они не столько грязные, сколько у них катушки умерли и они просто не работают .
Оффлайн shoma007
    • Mercedes C230
    • Шамиль
Ну печку включаешь крутилками, а он молчит. Вообще ни звука !!! А до снятия и чистки клапанов работала печка.
Ну у вас проблемы с моторчиком вентилятора видимо . Клапана и фишка на них не влияют на работу вентилятора. Или что-то сами сделали не то, либо просто совпадение и навернулся моторчик печки.
Для начала проверьте предохранитель на печку
Оффлайн shoma007
    • Mercedes C230
    • Шамиль
Моторчик находится под бардачком ??
да.
А точнее, доступ к нему через нижнюю панель в ногах пассажира
Оффлайн shoma007
    • Mercedes C230
    • Шамиль
да.
Понял. Посмотрю и завтра отпишусь. Я там один фильтр менял. Вроде воздушный
Да, рядом стоит салонный фильтр :yes3:
Оффлайн Max Chursinov
снимаешь панель в ногах и смотришь вверх. там все увидишь. Скорей всего приплыл ежик на вентиляторе.
Оффлайн shoma007
    • Mercedes C230
    • Шамиль
Если ёжик, то он ремонту подлежит ?
я менял. Взял от 210 дорестайла но пришлось перекинуть фишку и пару проводов местами поменять.
Подождите вы с ежиком! Чаще всего умирает сам моторчик от старости и износа щеток и коллектора. Просто снимите и посмотрите, возможно вы фишку сдернули при установке фильтра или еще что-нибудь. Потом проверить сам моторчик на работоспособность подключив к нему  напрямую 12 вольт. А уже потом про ежик вспоминать ;)
Оффлайн shoma007
    • Mercedes C230
    • Шамиль
Я там внизу в ближайшее время не лазил. Единственное, что я сегодня сделал - это просто снял и почистил  "яйца", после этого перестала печка вообще признаки жизни подавать !!
Оффлайн shoma007
    • Mercedes C230
    • Шамиль
В общем отсеке или отдельно бывает у печки предохранитель ?
